Вернуться   PCCar.ru - Ваш автомобильный компьютер > MP3Car ТехИнфа > Мониторы > Устройства согласования видеосигнала
Старый 01.04.2014, 18:48   #21
Vic26
Vic26 is a splendid one to beholdVic26 is a splendid one to beholdVic26 is a splendid one to beholdVic26 is a splendid one to beholdVic26 is a splendid one to beholdVic26 is a splendid one to beholdVic26 is a splendid one to behold
на MBI6651, по схеме из даташита
Astra H Service CAN Adapter
Vic26 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 17.08.2015, 05:46   #22
(vS)
Аватар для (vS)
Машина: '98 PRIUS NHW10
материнка такая здоровая, я так понимаю, туда перенесена вся схема штатного монитора?
маст{ер} c[лов]а и стил<ус>а
грандесла
Старый 17.08.2015, 13:14   #23
Leobor
Машина: Hyundai S-Fe I
...некротема
Ёпть! А то ж...
Старый 17.08.2015, 16:55   #24
(vS)
Аватар для (vS)
и что?
мне интересно, раньше не видел
ну и интересно чем всё закончилось, т.к. сам стою на пороге подобного блудняка ))
грандесла
Старый 17.08.2015, 17:32   #25
Vic26
не вся, из того что относится к матрице, там только питание и подсветка.
Старый 17.08.2015, 17:39   #26
Leobor
У меня тоже есть такая задача. И что теперь? Повторять сизифов труд? Нунах!
1. вместо идиотизма с TTL матрицей сделать на LVDS (экономия количества переключаемых линий в 2 раза). А заодно и разрешеньице поболе подобрать, а не "стандартные" 800*480 (как у большинства TTL...
Даже если поменять всю платформу придется, ибо:
2. использовать коммутатор LVDS. Готовое решение - PI2LVD512 и не городить огород из старинных идей
Ёпть! А то ж...
Старый 17.08.2015, 17:50   #27
Vic26
Все зависит от....
если ты мне покажешь 6.5" матрицу с разрешением больше 800х480 и LVDS интерфейсом я буду очень рад.
Старый 17.08.2015, 19:11   #28
Leobor
Я про саму идею говорил. 6,5" мало кому требуются... Но если что, то существуют матрицы от Sharp: LQ065Y9LA01 и LQ065Y9LA02. Они то как раз LVDS. Правда, обе TN. Но, поскольку они 6-битные, то и коммутатор попроще можно применять - PI2LVD412.
У меня 7" лежит IPS матрица 1024*600. Всем хороша - в первую очередь размер 16:9. А вот интерфейс - 50pin TTL. К нему приживить контроллер - это да, как два пальца. А вот нормальный достойный планшет найти (как раз тот самый второй источник) - бооольшая проблема. Ну и конечно же гемор с переключением 25 линий - тоже задачка еще та... Поэтому я для такой задачи TTL вообще не рассматриваю...
Ёпть! А то ж...
Старый 17.08.2015, 19:39   #29
Vic26
вот и именно, что жизнь вносит определенные коррективы в идеи...
да и в чем гемор то собственно? если конечно на проводках все колхозить- то да, а если плату разводить, то как-то без разницы 12 там линий, 18 или 25.
ну и плюс в FPGA можно зашить практически что угодно, и хоть OSD хоть парковочные линии рисуй...
Старый 17.08.2015, 20:13   #30
Leobor
Не, для меня первично - планшет. А если он с 3G, GPS, FM, то он уже не меньше 1024*600 и LVDS
Ёпть! А то ж...
Часовой пояс GMT +4, время: 16:05.
