15.09.2015, 03:30 | #561 |
Машина: Lexus SC 400
тогда мб проще купить pipo x8 с виндой и фубаром, а когда подоспеет андроид, поставить туда андроид, есkb такое возможно будет , что вряд ли
15.09.2015, 16:11 | #562 | |
Машина: Toyota-Echo
Делай раздел на любом компе и ставь Андроид в него...то-же самое примерно что и Linux, только всякой шняги в виде подразделов он еще насоздает при установке, это-ж не полноценный Linux, а поделка гугловская на его основе. В сети море информации как поставить Андроид на обычный комп, с картинками, с видео.
30.09.2015, 15:06 | #563 |
Машина: MMC Pajero Mini 2009
А что именно сделано? А то я вот тоже купил себе USB PCM2706 двухканальную и по сути подключаю её 2 раза к усилителю, чтобы получить псевдо 4.0. Как считаю - дикий костыль. Уж в цифровом виде по USB Андрюша то должен уметь многоканал отдавать. Я не понимаю как люди HTPC на базе Андроида делают при таких обстоятельствах
30.09.2015, 17:29 | #564 | |
Машина: Toyota-Echo
HTPC свои пользователи строят на железках, имеющих выход HDMI или оптику, откуда и берут звук passthrough, т.е. не обработанный Андроидом.
06.10.2015, 23:48 | #565 |
Машина: Skoda A5 FL
Поиском не нашел, может кто подскажет по проблеме с регулировкой системной громкости.
Имеется usb карта asus xonar u3 и 2 стика rk3066/4.2 и m805/4.4. На первом громкость регулируется, на втором нет - ползунок скачет с нуля на максимум. Тупо перебрал все прошивки, хэз но эфф. Это ядро, дрова или как-то лечится? |
07.10.2015, 12:47 | #566 |
Регион: 15
Машина: Ваз2114
Добрый всем день. Необходима консультация. Купил я вот такой аппарат dexp ursus ts197 в нем имеем: процессор intel atom 5 андроид 2 гига оперативки. Проблема такая если по ауксу пускаешь сигнал в плэйере периодически ставится пауза через наушники родные такого не происходит разъём специфический 4 контакта может кто сталкивался. И ещё вопрос работают ли usb dac с ителом и андроидом 5.0 всем отозвавшимся огромное спасибо
09.10.2015, 08:11 | #567 |
Машина: Murano
Ставится на паузу скорее всего из за низкого сопротивления на вашем ауксе. Он думает, что наушников нет и ставит на паузу. Сопротивление в аукс надо поставить , с канала на общий, должно заработать нормально.
09.10.2015, 19:35 | #568 |
Машина: Murano
Прочитал тему, настроился на покупку Sabre для вывода по аналогу. http://hifimediy.com/DACs/tiny-dac
Это с надеждой, что Sabra решит мою проблему с появившимися шумами при смене Нексуса 2012 на 2013. http://pccar.ru/showpost.php?p=339810&postcount=638 но вот смущает много отрицательных отзывов в мороз. А я в Сибири живу.. Ничего не изменилось с тех пор? В мороз не заводятся? Или есть более морозостойкий аналог на таком ж уровне качества воспроизведения? И кстати, а напряжение на выходе у Нексуса какое? |
11.10.2015, 22:07 | #569 |
Регион: 15
Машина: Ваз2114
Пробовали впаивать 1.4 КОм 24 вт сопротивление пауза все равно ставится
11.10.2015, 22:46 | #570 | |
ПОставь 100 ом резаки 0,125 вт. ( у меня вообще мелкие смд какие то стоят, около миллиметра, прямо на усб даке запаял.)
