Старый 11.10.2015, 19:21   #11
awtoap
Аватар для awtoap
Там надо перемычку бросить, чтобы УСБ контроллер тача постоянно питался. А то он работает только тогда, когда ВГА вход выбран.
Старый 11.10.2015, 19:42   #12
Krysanov
Аватар для Krysanov
Машина: lexus rx300
спасибо за оперативный ответ! Только ТАМ .. это где?
Старый 11.10.2015, 20:16   #13
awtoap
Аватар для awtoap
А вот это не скажу...я не телепат ) Сам попробуй разобраться. Там ничего сложного.
Старый 11.10.2015, 20:18   #14
Krysanov
Аватар для Krysanov
Машина: lexus rx300
Ок, спасибо...
Старый 11.10.2015, 20:25   #15
Krysanov
Аватар для Krysanov
Машина: lexus rx300
Попробую вот так.. из системника вытащу разъем ВГА, USB оставлю, с другой стороны подключение оставлю прежним.. Кабель hdmi--hdmi воткну тоже и посмотрю... Перемычка должна получиться.
Старый 11.10.2015, 21:16   #16
awtoap
Аватар для awtoap
Не врядли...там из проца выходит сигнал, когда он работает по VGA. Тобиш включил любой другой вход и тач не работает.
Старый 11.10.2015, 21:35   #17
Krysanov
Аватар для Krysanov
Машина: lexus rx300
Ясно, не поспоришь, респект!
Старый 22.06.2016, 20:25   #18
Krysanov
Аватар для Krysanov
Машина: lexus rx300
Подскажите, что является причиной следующему:
Монитор подключён к системнику по hdmi.
В настройках монитора выставлено разрешение на 2 режима отображения сигнала- hdmi и av2 (камера заднего /переднего вида).. Бывает так.. Ни с того ни с чего монитор рюперекчпется с hdmi на av2 и я вижу изображение с передней камеры. Нажимаю на кнопку на мониторе для перевода на режим hdmi ..переключается.. А через пару секунд опять переключается на av2.. Кто в этом виноват и что делать?!
Спасибо!
Старый 22.06.2016, 23:20   #19
basurman
Аватар для basurman
Прошивка родная или патченая?
На плате паял что нибудь?
Если кнопки отключить?
Вариантов много разных, как тут подскажешь. Надо лезть в кишки и проверять.
ВСЕ ДЛЯ АРДУИНО
Старый 23.06.2016, 04:38   #20
Krysanov
Аватар для Krysanov
Машина: lexus rx300
1. Прошивка родная.
2. Не паял ничего.
3. Про кнопки.. Такой нет.
Часовой пояс GMT +4, время: 23:11.
