03.11.2015, 12:36 | #6491 | |
Машина: Opel Insignia
Я по Вашему совету подал ровно 5 вольт и планшет после 2-х включений на 3-й раз не включился, тот кому давал в ремонт, подтвердил, что причина в повышенном напряжении, хотя так же сам удивлялся и утверждал, что при ремонте сам всегда подает 5 вольт вместо батареи (ремонтирует китайские планшеты) |
03.11.2015, 12:52 | #6492 | |
Мой переживает четвертую зиму. |
03.11.2015, 14:17 | #6493 |
У меня один так же работал без проблем, а заменил на версию с 3g и результат описал выше... Во всяком случае, ни кто из пытавшихся восстановить, ни какой другой причины, кроме повышенного напряжения питания, не придумали.
03.11.2015, 14:22 | #6494 |
Посмотрите схему, гореть от пяти вольт там не чему.
03.11.2015, 14:42 | #6495 |
Машина: Murano
Ну про напряжение понятно, что ничего не понятно Лучше не рисковать и дать 4.6В.
А патч автовключения нормально отрабатывает без подачи питания на USB? |
03.11.2015, 14:51 | #6496 |
Я в схемах не очень силен, боюсь не правильно объяснить, но помню, когда разбирались, смотрели дата шит на стабилизатор(наверное), который установлен непосредственно на плате, и выяснили, что у него максимальное входное напряжение, было как раз 5в, отсюда сделали вывод что небольшое превышение например до 5,1-5,2в в следствии не точности регулировки могло вывести его из строя.
Выводы не мои, и возможно я в чем то ошибаюсь, да и было это уже почти год назад. Да и не претендую на истину, но кроме меня планшет сгорал и у других, так что я бы просто посоветовал питать от напряжения на которое он рассчитан, только и всего. Что бы в случае выхода из строя, уменьшить количество вероятных причин. |
03.11.2015, 21:33 | #6497 |
Машина: Ford
Приветствую. Пытаюсь найти, но кто ни будь скажет почему НЕ используют в качестве камеры заднего вида юсб вебку, это как то связанно с драйверами на камеру или еще что то?
03.11.2015, 23:07 | #6498 |
а кинь ссыль, посмотрю.
03.11.2015, 23:39 | #6499 |
Машина: Subaru Outback BP/BL
что- то у меня залипон с ланшафтным поворотом - он просто перестает работать, пока не запустишь плеер, тогда поворачивается, хотя в меню экрана так ничего и не работает.
03.11.2015, 23:45 | #6500 |
Видимо не там искали:
http://pccar.ru/showthread.php?t=18332&page=52 |
android, nexus 7 |
Здесь присутствуют: 26 (пользователей: 0 , гостей: 26) | |
