13.11.2015, 18:08 | #101 | |
А поэтому трансиверы разные! Кан комфорт не будет работать с 2551, а будет только с тжа 1054, а он сам стоит 500р за корпус. поэтому и дорого. Не знаешь- не пиши лутчше. Я не знаю как совкопром работает и с какой шиной, а только предполагаю. Так что и советую сначала взять дешёвый шилд или плату контроллера кана, а потом уже трансиверы паять и не утверждаю что они универсальны. Для тех кто сомневается что по кан комфорт идут данные о оборотах и так далее- смотрите в тему про ситроен и кан. |
15.11.2015, 11:38 | #102 |
Все привет,прошу прощения, что пропал, был завал на работе. На этой неделе 100% определюсь че каво покупать итд.
Седлал вывод - надо найти поболее инфы о кан шине - будет сделанно! Приборка получает данные по кан шине инфа 100%. У меня у друга езь вайфай-ОБД2, как так он подходит к любой машине - вообще к любой? Думаю самый простой варик это взять его у него и посмотреть, может он напишет какая скорость там итд итп. |
15.11.2015, 12:04 | #103 |
=)))) думаю в автовазе достаточно и 125 кбод у них мотор не такой технологичный чтоб там был процесс за которым так быстро следить надо было
15.11.2015, 12:19 | #104 | |
15.11.2015, 12:25 | #105 |
ЗАРАНЕЕ ИЗВИНЯЮСЬ за свою лень... но когда я в прошлый раз читал эти две темы (эту и ситроен) там был разговор о 8 и 16 герцах. Можете пожалуйста на пальцах разницу и смысл пояснить?
15.11.2015, 12:55 | #106 |
Позвонил другу на счет ОБД - блин сказал "хз где, поищет...." Короче шоб время не терять, решил надо брать и ломать =)))) Че кота тянуть =)
В общем мысль такая, ребята, если Вы покупали http://ru.aliexpress.com/item/5pcs-l...259606078.html То может у кого-нибудь остался один из пяти?? Я б купил, оплатил отправку. =) Живу в Екатеринбурге если что. В общем если до вторника не найдется у форумчан буду 5 шт брать и смиренно ждать =))) |
16.11.2015, 00:17 | #107 | |
На плате CAN стоит кварц или 8 или 16 мегагерц. А большинство библиотек под 16 мегагерц. У меня в теме есть ссылка на библиотеку под 8 и 16 и в скетче указывается частота. if(CAN_OK == CAN.begin(CAN_125KBPS,MCP_8MHz)) Я заказывал с ибея одну штуку (про КАН плату), так что помочь ни чем не могу с этим. И так же обрати внимание на выбор самой ардуины. Если хочешь рулить громкостью и кнопками управления на планшете стандартными средствами, то выбирай то что умеет эмулировать клавиатуру. Соответственно или Leonardo или Pro Micro. |
16.11.2015, 00:28 | #108 | |
MCP2515 CAN Bus Module Board TJA1050 |
16.11.2015, 08:22 | #109 | |
Смотрю на все эти китайские платы, у всех вроде 8 Мгц. Цель - подключиться по ОБД2 и читать скорость (возможно потом обороты еще). Кстати, - я правильно понимаю что ОБД это широковещательный протокол (ну или "команада"), то есть мне не надо будет делать запрос, а только следить за тем, что по шине гуляет? |
16.11.2015, 08:25 | #110 |
Смотрю варианты с этими платками - обратил внимание, что есть некоторые с джампером J1, а некоторые без него. Это "терминатор"? он мне нужен, или не очень? =)))
Раскрыв глаза пошире увидел, что там выходят два контактика, и сопротивление 120 - точно терминатор (модель Т1000), и видимо просто феном нагреть и будет тебе контакт.... |
