17.11.2015, 14:04 | #51 |
Вот уже что получилось , после обновления драйвера FTDI
17.11.2015, 14:36 | #52 |
На W7х32 ???? Не вижу
17.11.2015, 15:18 | #53 |
Машину то, машину!!! подключи
17.11.2015, 15:20 | #54 |
17.11.2015, 15:23 | #55 |
23.11.2015, 14:05 | #56 |
Что нет больше советов?
30.11.2015, 02:28 | #57 |
По XHorseMVCI адаптеру, что-то я не понимаю, зачем дрова FTDI качать?
В комплект к XHorseMVCI идут драйверы: Mini-VCI Driver for Honda, MVCI Driver for TOYOTA и MVCI Driver for VOLVO. Собственно эти драйверы и нужный. Что касается Honda HDS: Порядок установки: 1. Открываем папку HDS PC, запускаем Setup.exe. При установке выбрать Европа ; языки -английский и русский; язык инсталляции - русский. 2. После установки запускаем файл HIMGNA.exe из корня диска и после этого в меню по F12 получаем выбор интерфейса.(Ничего нигде не проверяем и не запускаем) 3. Через Установка-удаление программ удаляем: 1. AX88772A @ AX8872 Windows Drivers 2. SRX MVCI 3.01.37 4. Устанавливаем XHorse Mini-VCI Driver ver.1.4.8 для Honda. Не спешим ,смотрим в трее на сетевой значек -должна установится виртуальная сетевая карта. 5. Перезагружаемся . Не спешим ,смотрим в трее на сетевой значек- должна установится виртуальная сетевая карта. 6. Открываем Диспетчер Устройств. Подключаем к ноутбуку MVCI. Идет установка нового устройства. Должно появится : 1. USB Serial Port (№) 2.USB Serial Converter 3.Вubblefish 100 Enternet Virtual Adapter 7. НА Рабочем Столе запускаем MVCI Firmware Update Tool. Нажимаем Device Info. Должен определиться адаптер. 8. Закрываем MVCI Firmware Update Tool. 9. Через StartHDS запускаем программу. НЕ спешим ! 10. Открылась программа , нажимаем верхнюю кнопку с правой стороны (Выберете новое транспортное средство) 11. Выполняется инициализация диагностической системы Honda. 12. Отвечаете на вопросы , в конце имеете: Связь HDS с автомобилем отсутствует. Нормально , к машине еще не подключались. 13. Нажимаем зеленую галку. 14. Нажимаем F12. У меня даже не пришлось делать выбор интерфейса . Стоит GNA600. 15. Закрываем программу. Теперь можно подключаться к машине и работать(не забываем указывать правильный регион). 16. Запускать программу только через StartHDS ! Если кабель X-Horse MVCI постоянно просит обновить GNA600, переименуйте файл GNAReprogramming.dll в GNAReprogramming1.dll |
30.11.2015, 14:04 | #58 | |
14.05.2017, 19:36 | #59 |
Может кому будет надо. Подсказали мне недавно как подружить HONDA HDS с MVCI XHorse на ОС 7 Макс32. Не надо устанавливать хондовский драйвер а надо установить тоётовский драйвер.
