Старый 11.01.2016, 17:47   #1
Dustfest
Регион: 05
Dustfest is on a distinguished road
По умолчанию Подключение монитора к авто
Здравствуйте!
Подскажите пожалуйста как подключить монитор к авто. Есть монитор LG IPS236 c внешним трансформатором питания 220V/19V и плеер с 220V. Схема подключения будет такая:
АКБ -> Инвертор 12V/19V -> Монитор
АКБ -> Инвертор 12V/220V -> Плеер
или есть иные способы?
Потребляемая мощность монитора 36Вт+3.6 Вт сильно посадят АКБ?
Dustfest вне форума   Ответить с цитированием
Старый 11.01.2016, 17:57   #2
Vladget
Да ужж.. А зачем подключать монитор к авто? что можно (нужно) смотреть на мониторе? и откуда сигнал из авто будет подаваться на монитор? и вообще зачем все это ?
39,6вт / 12 = 3,3А по мощности это то же самое что лампочки в "Стопе" надави и засекай, или (наверно) как все габариты включи и смотри, а дальше все зависит от емкости аккумулятора (ну или от машины - одно дело "камаз" и другое "калина")
Старый 11.01.2016, 18:23   #3
Dustfest
Регион: 05
Смотреть видео. Сигнал будет идти через плеер у которого на входе 220V. Так вот нужно будет приобретать 2 инвертора? один на выход 19/другой 220?
Старый 11.01.2016, 18:37   #4
Vladget
вот пример блока питания для монитора http://ru.aliexpress.com/item/6-35V-...708.4.6.Ou7bF0 , это ж какая машина что бы в ней смотреть кино на 19 дюймах было комфортно и куда его для этого надо поставить?
а с плеером (если сам разберешься) то ему наверняка нужны более низкие напряжения какие и сколько это уж или сам разбирай или кого проси, то тоже можно обойтись одним или несколькими БП , а инвертора 12-220 могут быть сильные помехи.
а вообще и то и то хрень по сути своей, уж видео можно смотреть и на планшете зачем переть в машину 19 дюймов то?
Старый 11.01.2016, 20:10   #5
Dustfest
Регион: 05
НЕ в машине, а в бусик, там место найдется.
В любом случаем Vladget спасибо за ответы.
Старый 11.01.2016, 20:48   #6
Vladget
может проще тогда любой ноут с HDMI разъемом подключить, используя этот монитор в качестве внешнего
Часовой пояс GMT +4, время: 20:42.
