12.01.2016, 20:02 | #2421 |
Чего-то "Подсолнух" вылетает при входе в настройки.
12.01.2016, 20:23 | #2422 |
Машина: Ford Focus III
12.01.2016, 22:22 | #2423 | |
Регион: 29
12.01.2016, 22:56 | #2424 |
Регион: 56
Машина: Emgrand ec7
В построении моего кар пс на нексусе 7 2012 года возникла очередная проблема. Ардуино и изикап не хотят вмести работать в активном хабе. При подключении их вместе ардуина вырубается, а на камере ЗХ появляются страшные помехи, по раздельности работает все отлично. Пробовал подключать хаб к ноутбуку от штатного блока питания хаба, проблема не исчезает. Если хаб не запитывать внешним питание, с горем пополам работает, но отваливается и на экране камеры помехи остаются. Хаб dlink H7 черный. В чем может быть причина?
12.01.2016, 23:18 | #2425 |
DelleTenebre, спасибо за труд!
Подскажите, коллеги, я правильно понимаю, что в природе не существует ядра для 2013 Nexusa Lte (Android 5.1.1) c поддержкой utv007? Есть только для stk1160?
NEXUS 7 2013 LTE, Lollipop 5.1.1 + D-Link DUB-H7 |
27.01.2016, 22:47 | #2426 | |
Регион: США
Я RK3188 и EasyCap не работает, как это может работать? Что мне нужно? Я видел # 6 NEW UVC? Может эта работа? Мне нужно Композитный + аудио R + L USB-адаптер, который работает с RK3188 Спасибо. Последний раз редактировалось Rage2; 04.02.2016 в 01:24. |
28.01.2016, 00:23 | #2427 |
Could you be so kind as to describe the problem you faced in English? We will translate, don't worry.
28.01.2016, 00:30 | #2428 |
Nevertheless, rockchip itself - rk3188 in your case - does not have proper usb host drivers, so it will not work with easycap device. Neither custom kerners, nor firmware will solve your problem. It is possible to get video signal by modifying the drivers, but it's unstable and constantly freezes.
Go to Easycap Viewer google play market page to see what devices are supported. The information is in English. You can also go to easycap viewer developers home page and ask them about your problem |
30.01.2016, 15:37 | #2429 |
Люди добрые, нужен совет по easyCap и подключению его к камере з\х. У меня нексус7 2012 3G? стоит прошивка от Тимура cm-10.1-20130817-USBROM, андроид 4.2.2., easyCap USBTV-007, нужная программа easyCap Viver, usb-hab с питанием. Но сигнала нет, реакции 0. Планшет определяет USBTV-007, камера сигнал дает 100%, что за хрень не пойму, у меня уже взрыв мозга
02.02.2016, 15:10 | #2430 | |
Проверить работоспособность контроллера питания на мат плате можно след. способом - подцепи к компьютеру (должен определятся как нексус 7) или еще подцепи что-нибудть тяжелое (хард диск через внеш питание - должен видиться) |
android, easycap |
