Старый 13.02.2016, 01:19   #1
Aleksandr87
Машина: Honda Accord V
Aleksandr87 is on a distinguished road
Exclamation Пишу оболочку - нужны советы
Всем доброго времени суток.
Сегодня начал писать собственную оболочку на Delphi, но появилось много вопросов.
1. Стоит ли наполнять оболочку собственным софтом (плеер, браузер т.д.).
Понятно, что навигацию каждый использует свою, а как часто Вы меняете встроенный плеер на сторонний?
2. Какой функционал оболочки Вы используете?
3. Меняете ли Вы темы оформления у оболочек или используете ту, что идет из "коробки"?
4. Какие разрешения экранов в основном используются?
Может есть у кого предложения или пожелания, то готов выслушать и подискутировать.
Aleksandr87 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 13.02.2016, 03:10   #2
basurman
Аватар для basurman
Мои имхи
1. Возможно частично (то что широко используемо). Желательно, чтобы можно было встроить.
2. Точно не весь))), в основном мультимедиа, музыка иногда клипы, кино очень редко. Нави конечно, ну и всячина разная.
3. Зависит от настроения (могу картинку сменить(очень иногда)потом все обратно верну).
4. Раньше было 800х480, сейчас 1280х800.
Эээ, а что существующие не устраивают? Или самому охота повозиться?
ВСЕ ДЛЯ АРДУИНО
Старый 13.02.2016, 03:41   #3
Stasik
Аватар для Stasik
Машина: MAZDA 6 2008 Sport
Думаю, наверное, лучше не начинать...
Старый 13.02.2016, 05:10   #4
Aleksandr87
Мои имхи
В принципе, против существующих ничего не имею против, но своя оболочка мне кажется более приятным.
Может кому еще пригодится очередная оболочка, да и подучусь программировать по ходу дела.
Что касается функционала на который я рассчитываю:
1. Предусмотреть возможность самостоятельного создания скинов пользователем.
2. Автоматическое масштабирование под разрешение экрана
3. Собственный плеер, который можно будет менять на сторонний.
4. Собственный браузер (его наверное буду делать неизменяемым)
5. Использование камер заднего вида
6. Использование камер в качестве регистратора
А остальное, уже по необходимости.
Старый 13.02.2016, 07:01   #5
Andrey875
Аватар для Andrey875
Машина: Camry 2001
Andrey875 is a jewel in the roughAndrey875 is a jewel in the roughAndrey875 is a jewel in the roughAndrey875 is a jewel in the rough
Ну а почему бы нет?
1. Считаю, что родной плеер должен быть, но возможность установить внешний оставить необходимо;
2. Использую музыку, навигацию, интернет-радио, видео, диагностику;
3. Тему не меняю, но возможность её смены (или редактирования её) оставить стоит;
4. Что касается разрешения.... Считаю, что лучше сделать возможность заполнения экрана с учётом масштабирования и возможностью редактирования этого масштабирования, просто сделать под разные соотношения сторон!
А так... Возможно ли увидеть задумку дизайна Вашей идеи? Хотя бы просто скелет, по кнопкам, их функционалу и так далее....
Проект: Toyota Camry 25 (2001 года)
GigaByte GA-E350N, AMD Dual-Core E-350 1.6 GHz; DDR-3 DIMM 2Gb 1333MHz PC10600 Transcend; Transcend TS64GSSD370; Linksys WMP54G, M2-ATX; LILLIPUT 869GL-NP/C/T; ELM 327; USB HUB 4-port USB 2.0 Defender Quadro Iron; Locosys LS-23090 (GPS+ГЛОНАСС).
Andrey875 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 13.02.2016, 07:47   #6
Aleksandr87
Сообщение от Andrey875 Посмотреть сообщение
Я так понимаю, что речь идет о применении определенных под свое разрешение?
В этом направлении я сейчас работаю.
С фотошопом дружу не очень хорошо,поэтому, продвигается немного медленно.
Что касается смены и редактирования скинов:
Планируется сделать возможность не только смены картинок на кнопках, но и изменение размеров и положений.
Завтра к вечеру, дума, накидаю макетик и выложу.
Если есть предложения, по макету, то хотелось бы выслушать.
Старый 13.02.2016, 12:46   #7
Aleksandr87
Вот примерный вид оболочки (точнее главного экрана), но это только набросок.
Какие будут предложения?
P.S. Есть тут кто Delphi знает?
Никак не могу отловить Handle окна при запуске чужой программы.
Старый 13.02.2016, 15:14   #8
Andrey875
Машина: Camry 2001
Я имел в виду, чтобы программа сама подбирала размер окна, в зависимости от разрешения, и при этом размеры кнопок подгонялись автоматически что под 600х480, что под 1152×864. Чтобы при замере их грубо говоря линейкой, иметь одинаковые размеры на разных разрешениях. При этом (что в принципе уже написано) добавить возможность в изменении скине размеры этих самых кнопок! Что касается внешнего вида... Думаю стоит добавить ещё интернет-радио и просмотр ТВ не будет лишним... А так скин красивый. Увидеть бы теперь всё в работе!
Старый 13.02.2016, 16:53   #9
seriousstas
Aleksandr87
Есть несколько важных преимуществ которые заставляют оставаться на icarDS :
1. Настроил и отлично работает звонилка через BlueSoleil (других увы не поддерживается) , с загрузкой контактов на русском . CF только латиницу выводила, сейчас не знаю .
2. Управление станциями радио (HD Radio и га - ги)
3. Свой микшер , который позволяет при переключении на экран приложения сделать нужный уровень звука разных программ .
Надеюсь это со временем появится и у Вас ?!
Старый 13.02.2016, 17:06   #10
Aleksandr87
Я имел в виду, чтобы программа сама подбирала размер окна, в зависимости от разрешения, и при этом размеры кнопок подгонялись автоматически что под 600х480............
Собственно говоря, я изначально так и планировал сделать (резиновым, так сказать).
Что касается того, когда можно будет попробовать в деле:
Сейчас посплю и сяду за код.
Наверное к утру что-то будет готово (проигрыватель, браузер и может еще чего сделаю).
По поводу интернет радио - тут я думаю сделать выбор варианта радио через настройки.
Оставить одну кнопку, но в настройках менять на аппаратное или программное (интернет).
Сказать по правде, то про эту звонилку я слышу первый раз, но попробую разобраться с ней.
Если есть какая важная инфа по ней, то буду за нее благодарен.
А вот с этого места можно больше инфы?
Что это такое и с чем его едят...
Это конечно классная штука, но думаю, что это просто обработка микшера windows - почитаю на эту тему, спасибо за идею.
Часовой пояс GMT +4, время: 20:26.
