23.03.2016, 06:21 | #881 |
Регион: 74
24.03.2016, 12:02 | #882 |
Машина: СХ5
Подскажите для RY725AI 10Hz UART USB interface GPS Glonass, переходник uart gps не нужен, достаточно подпаять разъем usb?
24.03.2016, 12:37 | #883 |
Машина: Toyota Corolla'120
Может кто-то
Всем здравствуйте. Возник такой вопрос.
Есть роутер с подключенным GPS. Данные от GPS роутер гонит в сеть по UDP\TCP через порт , допустим 10110. Есть ли возможность получить эти данные на андроиде и подсунуть их вместо родного GPS??? |
27.03.2016, 18:49 | #884 |
Машина: Volvo S80 T6 2000
Купил другую мышь. Вскрыл крышку: чип стоит ublox G7020-KT фото. На этот раз интерфейс USB. При подключении к компу VID 1546 PID 01A7
Но пока подружить эту мышь с MK-908 (чип RK-3188) не получается. По порядку: 1. скачал либу, назвал gps.default.so и положил в /system/lib/hw с правами 644 2. скачал модуль (для ublox7 тут вроде все используют cdc-acm.ko) и положил в /system/lib/modules/ с правами 644 3. загрузил модуль командой "insmod /system/lib/modules/cdc-acm.ko" 4. в списке устройств появилось ttyACM0 5. командой "chmod 666 /dev/ttyACM0" выставил права на устройство 6. командой "busybox stty -F /dev/ttyACM0 9600" выставил скорость 7. при вызове команды "cat /dev/ttyACM0" в терминале пустота Меня немного смущает то что ttyACM0 появляется при загрузке модуля, его наличие никак не связано с подключением/отключением мыши. Также при подключении/отключении мыши никаких изменений в /sys/bus/usb/... не происходит. Сама мышь исправна: подключал к компу через U-center, заодно и убедился что скорость у неё 9600. В ядро вшит модуль pl2303, но как я понимаю он мне мешать не должен. Этот способ пробовал - устройство не появляется. Пробовал использовать USBGPS - тоже не работает. Подскажите пожалуйста, в чем может быть проблема? ПС: выяснил что под ttyACM0 определялся контроллер тачскрина на ATMega Получается что моя мышь под андроидом вообще не определяется: в /dev устройств не появляется, в /sys/bus/usb соответственно тоже ничего не меняется при подключении/отключении. Судя по VID&PID, вполне обычная мышь, которую выше успешно запускали. при подключении мыши, в dmesg валятся вот такие сообщения Куда можно ещё покопать? Последний раз редактировалось ssssmileeee; 29.03.2016 в 23:58. |
29.03.2016, 19:56 | #885 |
Есть надежда, что подойдёт вот этот модуль: https://github.com/KumarRobotics/ublox
Прошу помощи специалистов: помогите пожалуйста скомпилировать его под ядро RK3188 3.0.36+ |
30.03.2016, 11:08 | #886 |
Регион: 51
Машина: Pontiac Vibe GT 2.4 2009
ssssmileeee, для удобства вначале подключи к ПК с виндой, как она определится?
если не определится то у тебя выход ттл на usb разьеме. но если все таки нашлась, по виду найди драйвер и выясни какой конвертер интерфейса используется. |
30.03.2016, 12:23 | #887 | |
oledv, Комп мышь видит без проблем, в U-center она определяется и спутники видны.
выше писал: Цитата:
Драйвер по виду найти не смог, может не там искал. Как выяснить какой конвертер интерфейса используется? Фот фото платы: https://yadi.sk/i/8AWcdmQyqWekE |
30.03.2016, 17:47 | #888 |
Регион: 51
ssssmileeee как USB и UART находятся на борту самого чипа UBX-G7020
u-blox 7 GNSS chips.pdf datasheet.pdf надо искать драйвера. можно конечно подключить и через UART если есть. |
30.03.2016, 18:28 | #889 | |
не совсем понял |
30.03.2016, 21:20 | #890 |
Регион: 51
