Результаты опроса: Писать ли про развитие проекта, или пофиг, есть свой и работает. | |||
Пиши дальше | 210 | 96.33% | |
Не пиши, лучше займись чем нибудь (другим) полезным. | 8 | 3.67% | |
Голосовавшие: 218. Вы ещё не голосовали в этом опросе |
09.04.2016, 22:48 | #331 |
Машина: BMW X3 (E83)
На схеме P-канальник же
10.04.2016, 01:01 | #332 |
аа, я думал ты всё ещё про холл говоришь.
работает так: на D9 пришёл плюс 5в - транзюк закрыт. на D9 пришёл - - открылся и пропустил плюс +5В на PW1-3pin. Для проверки надо на PW1-3pin прицепить лампочку или резистор, вторым концом лампы на массу. Без нагрузки можно ловить эдс. На транзюке , когда шляпка сверху, пластиком к тебе, левая нога - затвор (D9). Правая нога - вход питания. Шляпка (и средняя ножка) - выход +5V PIT POGO PW1-3pin.
------------------------ Новая версия блока питания (BP5mini) для подключения всех планшетов (плата, прошивка, инструкции) ------------------------ Неспешно расписываемый проект. ------------------------ Регулировка звука аудиопроцессором. TDA7442 + ардуино. Последний раз редактировалось oleg707; 10.04.2016 в 01:31. |
10.04.2016, 09:31 | #333 | |
И на схеме мофет нарисован как G-вход ардуины, верх-D, низ-S В общем с IRF9540 не работает никак, 2sj337 найти не удалось |
10.04.2016, 13:59 | #334 | |
Вот тебе реальное фото работающего блока
10.04.2016, 14:08 | #335 |
В общем оттестировал две схемки. Одна замыкает холл на массу при HIGH ардуины, другая подает +5 на хаб (например) тоже при HIGH ардуины.
Теперь надо сделать чтобы на датчик холла по дефолту была земля. т.е. по дефолту открытый мосфет, чтобы не оставлять постоянно работающую ардуину. И еще мне нужно както порвать USB соединающий ардуину (pro micro) с хабом. Нужно ее (а она как клава в андроиде) подключать к хабу последней. Рвать питание не вариант, т.к. она сама этим всем рулит... значит рвать D+ наверно |
10.04.2016, 14:26 | #336 | ||
Изучай схемы, там это есть всё.
10.04.2016, 14:32 | #337 | |
10.04.2016, 15:06 | #338 |
Холл вот так заработал как мне надо.
10.04.2016, 15:46 | #339 |
через R6 и R29 от плюса АКБ а оригинальной схеме, а не в этом кусочке.
10.04.2016, 15:48 | #340 |
так ты же инвертируешь сигнал с ардуины, какой смысл?
arduino, nexus7, блок питания, блок питания планшета |
