Старый 26.02.2016, 22:23   #131
120705
Аватар для 120705
Машина: KIA Sorento XM
Asterdam, а держатель куда засунуть-то? Внутрь
Посмотри как я сделал с держателем для батарейки...
Старый 28.02.2016, 10:07   #132
mendisabal
Аватар для mendisabal
Машина: Subaru impreza 08
Сообщение от YraY Посмотреть сообщение
А лично вас никто не заставляет
да нет по уговаривайте меня
NOX с поддержкой приемника без заморочек
какие версии эмулятора и яд навигатора? ,если не трудно конечно , судя по комментам , гпс работает только в браузере , конечно все меняется ,не стоит на месте , надо пробовать . И настройки , все таки через ком порт рабоает с этим эмулем ?
Старый 12.03.2016, 14:58   #133
Jiraf
Машина: VW Caravella
Jiraf is on a distinguished road
Товарисчи!
А что скажете про такой корпус для Антенны
http://avtoprofi.ru/Germetichnyi-kor...53462609903007
Jiraf вне форума   Ответить с цитированием
Старый 13.03.2016, 23:40   #134
Jiraf
Прошу Помощи!!!
Имеется VK-172. На домашнем компе (windows 10 pro) работает нормально, в U-center появляются зеленые столбики, положение определяет, светодиод моргает зеленым.
В авто - в программе столбики только синие, светодиод не горит. После того как комп уходит в сон, светодиод начинает моргать зеленым, но как только включаю зажигание и комп выходит из сна, светодиод перестает моргать, а столбики всё также синие.
Кстати, настроив VK-172 дома по инструкции квадрокоптеров и сохранив настройки, приношу в авто - настройки не сбрасываются...
Ещё заметил такой нюанс, в той инструкции рекомендуют установит параметр "2 - Navigation rate и 5 Гц Navigation Frequency", так вот ввожу "2", нажимаю "Send", и он меняется на "1".
Помогите разобраться
ASUS P8H67-I, Core i3-2100, DDR3 4 Gb, HDD 500 Gb, VK-172, M2-ITX, Logitech C920, IsoAmp (Усилитель), CanSniffer (Рулевые кнопки), Автозатемнение монитора от освещения на улице, Windows 10 x64
Старый 17.03.2016, 15:00   #135
targetorsk
Регион: 56
Машина: 2001\bmw\x5
targetorsk is on a distinguished road
Пока экспериментировал с модулем он у меня получил удар статикой, после этого не видит спутники т.е. периодически на секунду 1-2 появляются и тут же исчезают.
В морг? Я мотрю на пути от антенны до чипа стоят пара элементов, может кто то из них помер?
targetorsk вне форума   Ответить с цитированием
Старый 21.04.2016, 02:49   #136
akzi
Регион: 21
akzi is on a distinguished road
по внешней антенне. у этого модуля уже есть антенна же. или внешнюю крайне желательно? недорогие варианты есть? может можно антенну от роутера использовать?
по питанию. у китайцев usb liion module для зарядки есть. 5 штук заказывал по 60р вместе. и нравится вариант с мелкой круглой батарейкой.
akzi вне форума   Ответить с цитированием
Старый 11.06.2016, 11:07   #137
dk-fsb
Аватар для dk-fsb
Регион: 65
Машина: Honda Odyssey V6
dk-fsb is a jewel in the roughdk-fsb is a jewel in the roughdk-fsb is a jewel in the roughdk-fsb is a jewel in the rough
люди подскажите в чем разница между VK172 и VK162 какой лучше
http://ru.aliexpress.com/item/Free-s...5-f64e7f8f9b94
http://ru.aliexpress.com/item/Free-S...d-47b9df90b8e2
какой взять?
dk-fsb вне форума   Ответить с цитированием
Старый 24.06.2016, 21:46   #138
mark949
Аватар для mark949
Регион: 30
Машина: RAM 2500
mark949 is on a distinguished road
Мужики, кто нить подружил сие чудо с андройд 5.1? Задолбал, на порту ttyACM0 данные с грс идут, но что только не делал программы навигации не видят их...
mark949 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 24.06.2016, 22:26   #139
0617
Машина: Peugeot 408
0617 is a jewel in the rough0617 is a jewel in the rough0617 is a jewel in the rough
Сообщение от mark949 Посмотреть сообщение
http://pccar.ru/showthread.php?p=362836#post362836 и несколько сообщений назад
0617 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 04.07.2016, 16:11   #140
А как работает данный приемник.
У него есть возможность использовать по раздельности жпс или гонасс?
Или основной у него прием жпс, а глонасс на подтанцовке в помощь?
Часовой пояс GMT +4, время: 22:36.
