Старый 28.06.2016, 11:08   #21
ar147
Машина: Шеврале Авео Т250
ar147 is on a distinguished road
Уважаемый Kudryash! Пробовал закачать в про микро обьедененный скейч, не хочет заливаться пишет что ошибка в разделе громкость * Remote.increase(); *.
Если сможети проверти или это что то я накосячил
ar147 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 29.06.2016, 10:46   #22
Kudryash
Аватар для Kudryash
Регион: 51
Машина: ford fusion
Kudryash is on a distinguished road
Скетч проверен , работает на моей машине , залился без проблем.
Какой версией ардуино пользуетесь(я использовал
arduino-1.0.5-r2-windows.exe) , заменяли ли HID.cpp и USBAPI.h ?
Kudryash вне форума   Ответить с цитированием
Старый 29.06.2016, 12:42   #23
HoHaMe
Машина: Пежо
HoHaMe is on a distinguished road
Сообщение от alexnf Посмотреть сообщение
Вот на этой схеме указано:
http://pccar.ru/attachment.php?attac...5&d=1430311633
Да все подпаяно к местам родных контактов. В WiFi версии там будет два лепестка, а в 3g только один, но место под второй будет рядом, как на схеме.
Родную антенну вначале заклеил скотчем, а потом вообще оторвал, тк мешала проводу.
Питание 5в от USB на центральную жилу.
А +5 можно на лепесток припаять или в разрыв кабеля паять???
HoHaMe вне форума   Ответить с цитированием
Старый 30.06.2016, 13:51   #24
ar147
Версия программы для прошивки тоже самое что и у Вас а HID.cpp и USBAPI.h не заменял так как я профан пока по ардуино, если не сложно подскажите где можно почитать или как можно поменять. Заранее большое спасибо.
Старый 30.06.2016, 14:15   #25
ar147
Сообщение от ar147 Посмотреть сообщение
P.S. Cкеч рабочий блок питание залилось нормально и работает хорошо как нестранно.
Старый 30.06.2016, 14:40   #26
lti1
Аватар для lti1
http://pccar.ru/showthread.php?p=319975#post319975
Старый 01.07.2016, 15:32   #27
ar147
lti1 и Kudryash большое спасибо, все получилось
Старый 12.07.2016, 11:09   #28
ar147
Уважаемые! Если Вам несложно подскажите где можно посмотреть как правильно
подключить джойстик к про микро ( джойстик типа как от магнитолы Сони ).
Пробовал подключать один вывод к АО а другой к земляному выводу, но никакой реакции на планшете ( может выше данный скейч не подходит к данному джойстику )
Заранее благодарен за помощь.
Старый 12.07.2016, 13:13   #29
Kudryash
Аватар для Kudryash
Регион: 51
Машина: ford fusion
ar147, lti1 двумя постами выше , дал ссылку которая ответит на вопросы.
Скетч подходит , надо заменить показания согласно этого джойстика.
Старый 12.07.2016, 15:11   #30
ar147
Большое Спасибо! Будим разбираться.
Часовой пояс GMT +4, время: 05:58.
