04.08.2016, 17:18 | #241 |
Машина: Camry 2001
В принципе, я согласен. Отрубать силу полевиком, реле или просто выключателем нет смысла (кто поймёт, взять за аналогию с проводкой авто, всё что можно выключить, выключается предохранителем или реле). Потому что на полевике, что на реле, так или иначе один из элементов будет работать в холостую. А если машина в день заведена час, и даже делать ремонт раз в месяц, то по часам нецелесообразно мучать детальку просто так. Тут мы теряем НАДЁЖНОСТЬ системы.
У меня например с целью безопасности стоит предохранитель возле аккумулятора, по мере необходимости его вытащил и все дела. Так что убираю я эту "лишнюю" детальку из схемы! basurman А всё же! Что это за штучка? Можно описание?
Проект: Toyota Camry 25 (2001 года) GigaByte GA-E350N, AMD Dual-Core E-350 1.6 GHz; DDR-3 DIMM 2Gb 1333MHz PC10600 Transcend; Transcend TS64GSSD370; Linksys WMP54G, M2-ATX; LILLIPUT 869GL-NP/C/T; ELM 327; USB HUB 4-port USB 2.0 Defender Quadro Iron; Locosys LS-23090 (GPS+ГЛОНАСС). |
04.08.2016, 17:26 | #242 | |
http://pccar.ru/showthread.php?t=17580 Раньше маленький выбор был, сейчас проще- http://ru.aliexpress.com/mitsubishi-...r_reviews.html Отковырнул такую релюху-http://www.huawulian.com/uploadfiles...135/V23135.pdf вот все думаю как бы "рубить" все электричество мультимедийное. Пока не придумал, не уверен что это мне надо))) |
04.08.2016, 18:05 | #243 |
Уважаемые, ну зачем так все усложнять? Опять обращу внимание на Смарт-ключи. Это и реле, и предохранитель, и рубильник..., и еще много всего на любой вкус и потребности - и это все в одном маленьком корпусе. Только выбирай! Контора Infineon специализируется на выпуске готовых решений для коммутации нагрузки (в том числе и высокоамперной), как раз в автомобилях. Вот описание, правда на английском, но перевести через переводчик не трудно. Все, что нужно есть.
Вот, как вариант описание такого ключа. |
04.08.2016, 18:06 | #244 |
Машина: Camry 2001
Хорошая штучка для решения отключения питания! Но если у меня нагрузка на питание около 15 А, не вижу смысла ставить предохранитель мощнее 20 А.
А вот эта штучка, думаю будет удобна не только для компов, но и некоторые другие предохранители ими можно заменить!
04.08.2016, 18:12 | #245 | |
Только количество ног процессоров увеличивают))) |
04.08.2016, 18:20 | #246 |
Сам случайно наткнулся в интернете на информацию об Infineon. С тех пор активно использую их продукцию для своих нужд.
04.08.2016, 18:21 | #247 |
Машина: Camry 2001
skanch Спасибо за идею! Но есть ещё нюанс! На мою схему, у меня сейчас есть всё! Даже время, чтобы собрать плату. И при желании, пару дней на доработку (додумку) и ещё день на сборку. А вот заказывать Смарт-ключи... Идея классная, если прогулялся по городу и купил. А как быть, если только заказывать? Да и... Интересен процесс! Если то, что делаю сейчас не устроит, может и закажу эти смарт-ключи!
В конце концов, это же хобби, а не работа!))))
04.08.2016, 18:27 | #248 |
04.08.2016, 19:04 | #249 |
Машина: Camry 2001
Вот схема. Может что изменю ещё.... Но пока в таком виде!
Кстати, раз уж зашёл разговор. 16 нога ODB2 постоянно под напряжением 12 вольт, и при подключении адаптера, он начинает кушать аккумулятор. Пусть и немного, но зимой, в хорошие морозы, лучше сохранять аккумулятор (кто пережил хотя бы -30 в течении месяца поймут). Так вот, никто не думал, переделать разъём и 16 ногу поставить на включение вместе с карпутером?
04.08.2016, 20:50 | #250 |
Кстати насчет "кушать аккумулятор"- как думаешь реализовать полное обесточивание системы? Или я что-то пропустил?
