29.08.2016, 11:50 | #431 | |
2. Отображается бегущей строкой. 2, 3, 4. Причина простая - виртуальный замок зажигания. Работает он следующим образом: компьютер включается и начинает следить за перепадом напряжения бортовой сети, в этом режиме по линии диагностики не работает. Если зафиксирован перепад напряжения, считается, что был запущен двигатель, и компьютер начинает работать по линии диагностики (запускается либо автоопределение протокола, либо работа по уже выбранному протоколу). Если подключить компьютер при заведенном двигателе, то с большой вероятностью работать по линии диагностики он не начнет, т.к. перепада напряжения, характерного для пуска двигателя, не будет. Варианты работы: - все операции по смене и выбору протоколов производить на заглушенном двигателе - использовать ручное включение/отключение виртуального замка зажигания (Настройки МК - Управление - Вирт. замок) - подключить провод Зажигание компьютера к цепи замка зажигания машины и в Настройках МК - Методы - Тип замка выбрать Физический (в этом случае компьютер будет включаться сразу при повороте ключа в замке зажигания). |
29.08.2016, 13:15 | #432 | |
Возможно также неправильно установлен протокол, не соответствует протокол машины нашему внутреннему протоколу, при этом могут быть пропуски связи. Какой протокол установлен и какая машина? |
29.08.2016, 13:25 | #433 |
МК уходит в спящий режим, если при виртуальном замке МК в течении 20-30 сек. не видит параметров передаваемых по линии диагностики, т.е. сама железка уходит в спящий режим. Это в режиме работы, а не поиска протокола. А по блютус с китайской головой - все что угодно.
30.08.2016, 04:43 | #434 | |
Регион: 38
Машина: Mazda CX7 2.5
По поводу физического замка: его обязательно надо подключать на зажигание? ACC, насколько я понимаю, для этого не подходит, потому что при старте двигателя напряжение с АСС снимается? |
31.08.2016, 19:59 | #435 |
Сорри если вопрос был, я поиском найти не смог.
Subaru Outback BPE 2003, японец. Подключил MPC-800 в OBD-разъём (ничего нигде не замыкал, просто воткнул, опциональные провода никуда не подключены и даже разъём опциональных проводов отсоединён), с планшета пытаюсь сделать сопряжение - планшет никаких блютус-устройств не видит, вообще не видит. При этом китайский ELM327 работает отлично, и сопрягается, и находится за секунду, и вообще всё хорошо. Собственно, вопрос - как вообще проверить, что сам Мультитроникс работает? |
01.09.2016, 10:07 | #436 | ||
01.09.2016, 10:11 | #437 | |
В колодке диагностики нет напряжения от замка зажигания и, если есть желание (МК будет быстрее включаться и выключаться), можно к нему подключиться отдельным проводом из комплекта МК. |
01.09.2016, 14:15 | #438 |
Машина: Toyota Camry
а как убрать контроль габаритных огней?
и еще вопрос. нет такой фичи, чтоб устройство пробуждалось с включением зажигания (хотя это решаемо), главное чтоб оно засыпало, после выключения зажигания (то есть ставим галку включать дисплей на зарядке,это работает, но если прога запущена, то он не вырубается при отключении) Последний раз редактировалось Art16; 01.09.2016 в 15:05. |
01.09.2016, 15:01 | #439 |
01.09.2016, 17:37 | #440 |
Тщетно пытаюсь подружить MPC-800 с седьмым гольфом.
Подключил к OBD, подружил с BT телефона Xperia Z5 Compact, даже прошивку удалось обновить. Однако общей сброс не проходит -- выдет сообщение "Не выполнено". OBD-протокол тоже не удается подобрать. Как откатиться к заводским настройкам после прошивки? |
