13.09.2016, 07:51 | #241 | |
Машина: Subaru Outback
Код:
ioctl(fd, 0x0703, slaveAddress)
Подсолнух (github) для авторегулировки яркости экрана по позиции солнца и синхронизации времени по GPS (v1.6 от 13.06.17) Serial Manager для обработки данных с Arduino Calls Assistant - замена TabletTalk |
15.09.2016, 17:40 | #242 |
Машина: Murano
Давненько не заходил.. А Alt+Tab и потом Tab, Tab, Tab то реализовано или еще нет?
15.09.2016, 17:47 | #243 |
Ещё нет - руки не доходят
15.09.2016, 18:01 | #244 |
Машина: Murano
Кстати по подсолнуху.. Заметил как-то косячок. Если интернета нет, то через несколько месяцев работает некорректно, так как обновления фаз то нет.... Пока не обновишь, то как попало работает.. может можно как-то график на год забабахать примерный?
15.09.2016, 23:41 | #245 |
Машина: Lifan Solano
Реар вью камера с версии 1.4 и выше не отрабатывает авто включение при появлении устройства в системе. Версия 1.3 работает корректно
16.09.2016, 05:51 | #246 | |
Регион: 30
Машина: RAM 2500
16.09.2016, 07:44 | #247 |
Машина: Murano
18.09.2016, 11:52 | #248 |
DelleTenebre
в последней версии я так понял ты настройку Распознавать команду по новой строке убрал ? я что-то её не нашел ( поэтому мой скетч с датчиками не работает (
MMC-Pajero ,Teyes CC3 ,все пока в процессе |
18.09.2016, 14:46 | #249 |
Serg-Zmuh, она теперь всегда включена. Для USB-подключений без неё нестабильно, остальные подключения и так распознают по символам конца строки.
21.09.2016, 16:20 | #250 |
Регион: 72
Всем привет.. А под какую версию Android написана Serial Manager v1.6.8?
У меня CyanogenMod 13 с Android 6.0.1 . У меня прога вообще отказывается выполнять что либо... Даже примеры скетчей для Arduino: sketch_sample.ino - самый простой. Что был в шапке , или я чего то не понимаю может кто направит на путь истинный. |
android, arduino, управление |
