13.09.2016, 13:31 | #131 |
06.10.2016, 00:28 | #132 | |
Поставил CyanogwnMod 12.1. Но не получается одновременно заряжать планшет и подключать устройства. Делал все по схеме. |
06.10.2016, 10:03 | #133 | |
Разберись с OTG. |
07.10.2016, 00:26 | #134 | |
А первый после перезагрузки при подключении USB показывает молнию на батарее. И ри отключении она не пропадает. На новом - все ок. Вопрос про прошивку остается открытым? |
07.10.2016, 02:15 | #135 |
22.02.2017, 01:59 | #136 | |
Машина: Nissan X-Trail T-30
диоды КД 521 подойдут для этих целей? Сколько не спрашивал у продавцов конденсатор "полимер" 47х10 никто не знает? Нашел тантал 33х35V и 100х10V но они чуть больше по габаритам... Из схемы следует, что один KIS у тебя в Nexuse а второй в Hube а здесь http://magnitola.org/users/photo/326...0_DSC02173.jpg на фото в Nexuse 2 Kisa или это другая схема? |
22.02.2017, 15:53 | #137 | |
814г не подойдёт - напряжение бортсети 14.3В, он там будет абс. бесполезен, нужен любой стабилитрон на 12В. КД 521 подойдут, как впрочем и любые другие. Полимерные конденсаторы не дифицЫт: https://www.chipdip.ru/catalog/murat...0=6.3&p.380=10 https://ru.aliexpress.com/w/wholesal...apacitors.html Пойдёт и тантал и керамика - главное по напряжению и размеру подходящий. Изначально я два БП размещал в Нексусе, потом тот, что для хаба перенёс туда, так и правильнее и удобнее. П.С. Народ, я задолбался в личке отвечать на одни и те же вопросы - никаких сакральных знаний у меня нет, чтобы интимно ими делиЦЦа. Берите пример Maikl_1503 - задал вопрос в теме, получил ответ. Больше по поводу инсталла в личке не отвечаю. Прошу понять и простить. Последний раз редактировалось Rover; 24.02.2017 в 01:59. |
24.02.2017, 23:00 | #138 |
Привет, вот что у меня пока получилось, на тантал 33х35 пришлось снизу перемычку кинуть на землю. Ноги снизу наверно отрезать придется, выпаять их не получается, только вместе с дорожками.
12.03.2017, 18:44 | #139 | |
Вопрос
12.03.2017, 20:03 | #140 |
R6- 100 Ом!!!- токоограничивающий резистор для стабилитрона.
