Результаты опроса: Оставлять ли АКБ в планшете? | |||
оставлять | 126 | 37.17% | |
не оставлять | 213 | 62.83% | |
Голосовавшие: 339. Вы ещё не голосовали в этом опросе |
24.08.2016, 15:40 | #631 |
Регион: 20, 95
Машина: ВАЗ 2110
У Меня другой планшет, он без контроллера включается и работает. А если убрать провод температуры? Обрезать его?
25.08.2016, 12:59 | #632 |
Регион: 22
Машина: Subaru Forester SG5
Подскажите пожалуйста, каждый раз при запуске появляется это окно с просьбой разблокировать, как его убрать?! Это какоето приложение или это в прошивку зашито?
Приложений Fast Charger нет никаких... Простите, разобрался сам, поудалял несколько приложений - окно перестало появляться Последний раз редактировалось weltkind22; 25.08.2016 в 13:33. |
25.08.2016, 17:42 | #633 |
В каком смысле другой,по моей ссылке на фото ваш планшет. У вас на на фото оставлен контроллер батарейки и он висит на шлейфе батарейки. Попробуйте отключить датчик температуры. У меня без него выскакивало сообщение о перегреве и тело отключалось. Из того что написал - вы что-то пробовали сделать? Тело запустили?
25.08.2016, 17:45 | #634 |
25.08.2016, 21:03 | #635 |
Регион: 22
Этот вопрос решил, в настройках везде и так было откл блок экрана. Просто удалил пару приложений и попал на нужное.
Теперь опять флешку не видит. Будится подачей питания, а флеху ни в какую((( разьем зафиксирован термоклеем, поэтому грешу на изменения в настройках, может случайно чего натыкал, хотя хаб он видит... |
26.08.2016, 10:20 | #636 | |
Регион: 20, 95
Машина: ВАЗ 2110
Но с асусом что то не так. Я поставил его на зарядку (без батарейки), он завибрировал 2 раза, так же мне показал дохлую батарейку и выключился. Потом 2 провода от контроллера что я вывел я просто подсоединил к его же батарейке и опять поставил на зарядку и он заработал. Сейчас подключу его через преобразователь и поставлю а зарядку, посмотрю что он мне выдаст. Последний раз редактировалось Хасан; 26.08.2016 в 10:34. Причина: дополнение |
26.08.2016, 12:17 | #637 |
Видимо для асуса не хватает питания,пробуйте повысить до 4,4-4,6В,или заменить преобразователь. Возможно асус будет работать без контроллера батарейки,если его откатить на 4 андроид,по крайней мере мемо176 работал нормально на 4 андроиде и без контроллера,на 5,0 - только с контроллером. Попробуйте поставьте перемычку по минусу,как писал выше.
4 good - не сможите подключить камеры,он этого не поддерживает(не на атоме софия ,не на мтк). |
26.08.2016, 12:37 | #638 | |
Регион: 20, 95
Машина: ВАЗ 2110
26.08.2016, 12:59 | #639 |
Да,минус идущий от самой батарейки соединить с минусом на выходе конроллера. Если посмотрите,то увидите,что оба черных запаяны в одной точке на контроллере,т.е. спарены.
И да,хост на 4good работает,но нет поддержки камер в ядре,да и не будет уже. На всех софиях также,не зависимо от производителя. |
01.11.2016, 15:49 | #640 |
Машина: Rav4 (III)
Добрый день, захотелось сделать из телефона (Sony ZL), экран для камеры заднего хода, который будет закреплён в солнцезащитном козырьке. Встал вопрос о том, как запитать телефон от авто. Родной аккумулятор практически не держит заряд, выключается при любом морозе, поэтому хочется полностью от него отказаться. Как я понял, адекватной схемой будет подключение трансформатора, который опустит напряжение с 12 до 4.3 вольт, подать его на плату аккумулятора к плюсу и минусу. после этого телефон должен думать, что он работает от аккумулятора, но возникло несколько вопросов:
На какой микросхеме сделать преобразователь? Сильная ли будет просадка по напряжению по время завода авто? Сможет ли преобразователь на выходе при заводе авто не провалиться по напряжению и не выключится ли телефон? Сильно ли будет греться плата от аккумулятора (на которую мы будем подавать 4,3 вольта)? Как с этим можно бороться? Как сильно будет садиться аккумулятор авто за сутки при использовании такой схемы? Правильно ли я понял, что режим сна в андроиде - это выключенный экран и сниженное потребление энергии? Можно ли обойтись без зарядки в usb порт? Включение экрана будет от стандартной кнопки. Или зарядка еще для чего-либо нужна? |
