06.11.2016, 17:15 | #4651 | |
07.11.2016, 05:41 | #4652 | |
Регион: 38
https://ru.aliexpress.com/item/Newly...9-445b1e5858eb |
07.11.2016, 12:33 | #4653 | |
https://ru.aliexpress.com/item/Free-...9-2dc3897567e3
08.11.2016, 15:05 | #4654 | |
Регион: 38
09.11.2016, 04:17 | #4655 | |
По сравнительной работе этих адаптеров, лично проверял MiniVCI на тоёте с каном - затыкаются параметры реального времени практически сразу после начала коннекта. Но к сожалению лично на тоёте не тестил работу с VAG K+CAN Commander 1.4. Со слов других пользователей - по разному, у одних все нормально, а некоторые не могли добиться нормальной работы. Но с пропиской иммо думаю справятся оба адаптера одинаково.
09.11.2016, 08:08 | #4656 | |
Регион: 38
20.11.2016, 14:37 | #4657 |
Регион: 70
Машина: Toyota Estima Hybrid G 2002
Насчет справятся с иммо оба, не факт. Обнаружилась следующая проблема: Машина toyota estima hybrid 2002 без CAN, VAG K+CAN Commander 1.4 в techstream видит и заходит только на 4 основных блока, на иммо не заходит. MiniVCI у другого товарища заходит, при том что раньше он пользовал Mongoose MFC и тоже не мог зайти на иммобилайзер. Возможно проблема в драйвере VAG K+CAN Commander 1.4 для techstream....не смог найти там где выставить скорость в 10400 (может в этом проблема), она уже зашита в драйвер ? Или какие будут предположения ? По идее то должно работать....
20.11.2016, 17:39 | #4658 | |
На счет Mongoose MFC - думаю он был не настоящий Обычно это тот же MiniVCI, но с другим драйвером. Драверы у этих китайских адаптеров (MiniVCI и китайский Mongoose MFC) взаимозаменяемые. На счет зайти в иммо с помощью VAG K+CAN Commander 1.4 - нужно оперировать настройками драйвера.
20.11.2016, 20:33 | #4659 |
Регион: 70
Какими если не секрет?) Я первым делом подумал что скорость не соответствует. Скорость самого com порта можно выставить в ближайшие значения 9600 либо 14400, но когда я попробовал выставить вообще любую скорость и все работало также, то понял что драйвер сам со скоростью что-то делает. Полез в настройки драйвера, но там вообще нет никаких намеков на скорость. Самое интересное, что на часть блоков то заходит, но иногда вываливается сообщение об обрыве связи (обычно при подключении не с первого раза коннектится), что и натолкнуло на возможное несоответствие скорости....Но это только мои догадки )
23.11.2016, 13:54 | #4660 |
Регион: 55
Машина: Toyota PASSO 2004
Всем привет! Пришел мне mini-VCI. Использую 11 техстрим. Пробовал на двух американцах: ярисе 1,5 и рав4 2,4. Все блоки видит, все тесты запускает. Но проблема с кустомизацией. На ярисе доступен только пункт "Warnings" остальные пустые, на раве получше, 40% пунктов доступны, остальные пусты. Это в самих машинах ограничения на настройку или проблема шнура? Может лучше заказать MVCI с красной платой?
Последний раз редактировалось basurman; 18.12.2019 в 10:16. |
диагностика jobd toyota |
Здесь присутствуют: 31 (пользователей: 0 , гостей: 31) | |
