меня устраивает | 142 | 41.04% | |
требуется потратить время на переделку - пользоваться очень неудобно | 15 | 4.34% | |
устраивает, но хорошо бы внести несерьезные измененния | 34 | 9.83% | |
сойдет, лучше тратить время на добавление в программу поддержку новых модулей | 146 | 42.20% | |
другой вариант | 9 | 2.60% | |
11.11.2016, 11:34 | #4182 |
Не нашел такое в настройках BCM. Если найдете скрины Consult-III той функции, которой это делается - выложите на форуме.
11.11.2016, 13:32 | #4183 |
Привет. Валентин с этим дизельком можно подружить TECU3 по Rx-Tx?
12.11.2016, 17:13 | #4184 |
12.11.2016, 18:23 | #4185 | |
Попробуй Nissan Consult-III Plus. В новых авто от ниссана рено-подобные блоки EFI.
13.11.2016, 09:56 | #4186 |
Попробую Валентин спасибо.Тут еще вот какое дело.Висит нестираемая ошибка U1000 по всем блокам.Человек по незнанию заменил аккуму на работающем моторе.Доехал с рынка до гаража заглушил и все машина больше не заводится. Искра есть ,форсунки работают,проверил осцилом.Не срабатывает реле бензонасоса(пред.целый).Блок TCM выдает неверные данные(на загл.двигателе 1300об и т.д).Я вот думаю неисправный блок ,скорее всего EFI может не выходить на связь и давать в CAN шину помехи?
13.11.2016, 10:17 | #4187 | |
13.11.2016, 10:37 | #4188 |
Неа ,только родная рыбка три кнопки с ключиком внутри.Ради интереса разобрал блок IPDM c релюшками.Все преды целые.Запустил бензонасос напрямую,все равно не схватывает.
15.11.2016, 05:33 | #4189 |
Провел эксперимент с Consult-III. Выбрал рынок Japan, модель Terrano, кузов R50 (см. рис). Поймал в лог все запросы блоков, которые выдал Consult-III и сравнил с настоечным файлом поиска в TECU-III (приложил во вложении). Запроса неизвестных адресов (которых нет в настоечном файле поиска TECU-III) не увидел. Так как TECU-III при поиске запрашивает ВСЕ блоки по линиям RxTx, которые есть в Consult-III.
Делаю выводы в двух вариантах: 1. Присутствует не контакт по линии диагностики с блоком EFI. 2. Блок EFI у данной модели вообще не имеет диагностику по RxTx. Если интересно докопаться до истины, то советую найти электросхемы от данного авто и посмотреть что там.
15.11.2016, 13:05 | #4190 |
Попробовал сегодня прогой CONSULT3плюс , не видит адаптер .Может там по установке есть какие особенности?TECU3 работает, но двигатель так и не нашел.Остальные блоки видит.Везде висит U1000 кроме SRS.
nissan, toyota, диагностика |
Здесь присутствуют: 21 (пользователей: 0 , гостей: 21) | |
