21.12.2016, 02:31 | #401 |
prts
Я спрашивал пару дней тому у Берсеньева (разраб) , предложил - убрать из навипрог , но при этом не будет приглушения при подсказках . Вернется он к Икару осенью ) . Но решение есть - писал чуть выше . У меня работает через такой : https://ru.aliexpress.com/store/prod...storeId=601043 переходник . И то - после отключения в настройках звука всех не используемых устройств . Но работает без проблем . Если втыкаю USB звучку в мать напрямую - так-же вылетает . (если у тебя USB)Попробуй через хаб - мало-ли.. А 9.5 - порадовала - наконец !!! сделали поддержку мультитача !!! - пользоваться намного удобнее стало .(катаюсь пару недель уже) У меня есть парочка вопросов : 1. если встраиваю , через конфигуратор (по другому не пробовал) - при сворачивании-разворачивании - пустой экран , нужно ткнуть пальцем , как излечить ? 2. По самой программе - если уйти от маршрута (приблизив и сместив карту), как включить автовозврат? или его нет .. 3 .Как увеличить время до перехода к примеру .. Говорит "переход" , когда я на нём уже.. спросил на их форуме .. |
21.12.2016, 03:03 | #402 |
Машина: Nissan X-Trail (T31)
1. Не понял "через конфигуратор" - это Как? Что сворачиваете CityGuide или ICar?
2. На этой версии не пробовал, но на предыдущих - возвращался через некоторое время. По поводу оповещения о переходе, то многие задают такой вопрос на форуме программы, насколько помню - надо копаться в Resources. Вопрос на форуме видел.
CarPC: мать Zotac, проц Core i3, память 4 Гб, Win 8.1x86 |
21.12.2016, 03:12 | #403 | ||
открываешь => Вкладка GPS . Там указать путь к программе и назавние : CityGuide Всё . Теперь можно запускать предустановленной в Икаре кнопкой "Навигация". А пробовать можешь и не на виртуалке . Прога не мусорит - ставится портабельно . |
21.12.2016, 12:31 | #404 |
Попробовал. При переходе на другой экран и при сворачивании - не пропадает, только при сворачивании некоторое время белое поле, а затем карта.
Через config никогда не делал (смысл, если можно назначить на кнопку?). По поводу возврата после сдвига карты - ответили в профильном форуме
22.12.2016, 17:18 | #405 | ||
prts
Ты встраиваешь без скриптов ? Цитата:
Через конфиг скормили путь и написав одно слово - получаем готовую (предустановленную) кнопку "Навигация" .. На неё вешаем хоткеи если надо . Другое дело , что не работает как надо у меня на двух ПК (При переключениях экранов или сворачивании нужно тыкать пальцем .) .. Встроил через ProgScriptNew (тут все ок , ньюанс - при разворачивани с раб. стола одна сек задержки ) , с новым ленгпаком - песня : |
22.12.2016, 21:21 | #406 |
Машина: KIA Sorento XM
Для тех , кто в танке... Я встроил Сити без всяких примочек, мож. как то правильнее надо. Что даёт скрипт ProgScriptNew ?? Что такое "новым ленгпаком"??
ASUSP8H67-I; INTEL-I5-3570; LGA1155; ОЗУ 8ГБ; ASUS xonar DX; SSD120 ГБ; Блок питания: M2-ATX; Свисток: Dlink dwa 140; GPS:G-STAR IV; Радио: Directed HD Radio; Матрица: ZJ080NA-08A; Тач:Ёмкостной; Оболочка ICARDC; Ось: Win7x64 (Win10x64) |
22.12.2016, 23:48 | #407 |
Да встраиваю без скрипта.
Имел ввиду кнопки которые открываются справа и слева (их там много)
23.12.2016, 00:06 | #408 | |
попробуй сверни-разверни Икар и попереключай экраны - если всё ОК - ничего делать не нужно . Проблемы с пустыми или белыми экранами .. А в какой экран ты встраиваешь (название ?) |
23.12.2016, 00:18 | #409 |
Насчет плагина помню, но сейчас (если не получается использовать как навигационную программу) - можно и так. Если возникнут проблемы - буду использовать скрипт.
По поводу встраивания см. скриншоты.
23.12.2016, 16:38 | #410 |
Регион: 38
У меня так же как и Стаса Сити Гид встроен через скрипт.
ProgScriptNew И res файл выглядит так. Что в папке Сити гида. PHP код:
2. отступ сверху 3. и 4. разрешение 5. 0 убирает рамку, 1 с рамкой 6. сам не знаю, и не вникал. А вот как выглядит окно без Икара. И сами настройки в Икаре. Красным параметры скрипта.
GIGABYTE LGA1150 GA-85N B85,Intel Core i3-4330 3.5GHz 4Mb 2xDDR3-1600,Kingston HyperX 4Gb...USB GPS приемник Locosys LS-23030G.,блок питания M4-ATX Windows 7-64, iCarDS 1.7.0.60 (лицензия) Оформления и темы для iCarDS |
