25.12.2016, 14:00 | #11 |
я весьма обескуражен. значит
1) нашёл контакт который отвечает за включение подсветки. когда выкл - там 0в. когда вкл - там 5в. ну собрал ключ на npn транзисторе включил его в цепь питания земли преобразователя. не работает. думаю ну ладно, включу после преобразователя. тоже не работает. никогда меня эта схема не подводила О_о 2) заказал плату с 7ю кнопками для этого контроллера (на ней ещё ик-приёмник и светодиод двухцветный). оказалось что одной кнопки не хватает: power, menu, input, v+, v-, ch+, ch- - вот и семь кнопок. ввода нет! подтвердить выбор нечем! а один контакт под кнопку на плате свободый остался - k7. тыкаю его - светодиод мигает, а эффекта ноль. поискал прошивку для восьми кнопок - нету их О_о максимум семь. а где ввод-то взять? |
25.12.2016, 14:38 | #12 |
чёт я не понял как вы предлагаете стабилизировать ток... могу этим преобразователем поднять напругу до 20в, а после него поставить понижающий с регулировкой тока. он понизит до 15в и там можно будет ток отрегулировать. кпд же нас не волнует)
оу, второй контакт XL6009 это enable... а что если у меня получится оторвать его от платы и задействовать в качестве включения подсветки?... Последний раз редактировалось basurman; 27.12.2016 в 18:34. |
25.12.2016, 14:46 | #13 |
Да, элементарно. Если подать на него 0 - преобразователь выключится, но на выходе будет напряжение питания минус падение на диоде. Но подсветка выключится.
25.12.2016, 15:13 | #14 |
ура получилось через en) теперь подсветка выключается. спасибо
а по поводу второго вопроса ничего не подскажете? http://pccar.ru/showpost.php?p=378354&postcount=12 |
25.12.2016, 15:19 | #15 | |
В доке на XL6009 уровни: High (Regulator ON) 1.4V Low (Regulator OFF) 0.8V Которые нам подходят. p.s. а, извиняйте - это по первому вопросу |
25.12.2016, 15:21 | #16 |
не, я про кнопки) про en уже всё
25.12.2016, 15:28 | #17 |
25.12.2016, 15:29 | #18 |
ну я же перечислил... кнопки ввода нет(
25.12.2016, 15:42 | #19 |
так. кажется дошло. надо жать v+, это будет всё равно что ввод. вот только как выйти кнопками из режима медиаплеера пока непонятно
так всё понял. спасибо всем за помощь) а подсветка всё равно горит) но тускло-тускло... шшож ей транзистор не понравился... может hfe маленький был... Последний раз редактировалось basurman; 27.12.2016 в 18:34. |
25.12.2016, 16:39 | #20 | |
Отрываете ногу 2 на плате преобразователя и подключаете к контакту включения подсветки. |
