Старый 17.01.2017, 18:25   #2331
greddy62
Регион: 62
greddy62 is on a distinguished road
на какой плате то остановился твой выбор?
планирую попробовать на твоей, потому что она достаточно сильно похожа на схему из первого поста, бп будет низкий по высоте, и плюс расположение элементов соответствует рисунку из архива Сергея, ну и фотографиям тоже. Смд, в принципе, тоже можно было бы, размеры существенно меньше, но там ,видимо, придется по схеме разбираться, что куда паять. Единственное что непонятно, так почему бы все основные моменты не вынести в шапку, разные замены элементов, какие-то тонкости и т.д., уж больно все разрозненно, хорошо что тут есть вы, при этом достаточно быстро отвечаете))
greddy62 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 17.01.2017, 18:37   #2332
Vladget
я предупреждал что эта плата по ремонтно пригодности ой как сложна там полевики в лежащем положении на каждом прокладка лежит потом туда кладется радиатор потом прикручивается потом звонишь на предмет замыканий если есть то все по новой , да про полевики понял что лучше сразу купить 3205-е? А собирать можно по монтажке все проверено., а как раз то на мою и нет монтажки.
если по этой все же соберешься то опять же там силовые дорожки тонкие я их усиливал все и выходные и входные брал проволочку (медную а не люминий омедненный) из витой пары лудил ее изгибал ее по форме дорожки, прихватывал ее и заполнял оловом всю эту конструкцию.
фотки смд и атх также имеются.
тема не моя очень древняя и последнее время редко посещаемая поэтому что то менять в шапке не очень как то, но все что есть делюсь со всеми
Старый 17.01.2017, 19:02   #2333
greddy62
Регион: 62
Ну вот опять же, про 3205 я не видел, хотя в другой теме проскакивала инфа, что у них сопротивление ниже, опять опущение из-за большой темы,я конечно, понимаю, что нужно прочитать большинство,а не так на готовое, но просто я уже пытался переделать АТХ из соседней темы, изготовил плату с транзисторами для использования вторички трансформатора как автотрансформатор,даже дополнительные вещи предусмотрел,развел плату,а в итоге, у меня ниче это не заработало,как я не пытался, заработало только когда я все каскады повыкидывал и перемотал первичку. И что в итоге: потратил только время и деньги на изготовление плат, знал бы,так сразу бы перемотал транс, и вставил транзисторы на родные места, но всю эту информацию по доработкам узнал не сразу, и видимо, поторопился с изготовлением,нужно было читать лучше,но тут люди,я думаю, и то больше времени потратили на разные настройки и испытания, поэтому щас хочу попытаться сэкономить время. Неужели тут никто не разводит в программах более высокого уровня, например altium, там бы сразу с ПП была бы и схема, и перечень, в пору хоть самому заняться, но стоит ли оно того в данный момент. Кстати, действительно в схеме все резисторы можно ставить мощностью 0,125Вт или просто такая схема? Сомневаюсь что-то))
Старый 17.01.2017, 19:17   #2334
Vladget
когда эта тема зародилась тогда еще и лая то не было, а ты говоришь ...***, а в связи с очень редким посещением этой темы она практически заглохла, а вообще схема элементарная, и про переделку там спросил и там бы я тебе ответил, и по трансу сразу скажу если будешь делать то проще всего взять сердечник Ш из донора аккуратно его разобрать и на нем намотать, проще (за исключением разбора) чем на кольце, вообще та плата что АТХ собиралась людьми которые не могли понять понять что такое "два плеча на выходе" и про полевики только по "наслышке" знали, а потом когда все эти платы БП появились на али и эбеи тема постепенно упала.
Да и схема с драйвером имеет более высокий КПД и полевики меньше греются и лучше работают так что если будешь сам плату разводить то если разбираешься то сразу можно развести под "Ш" сердечник который имеется и предусмотреть место для драйвера IR4427
Старый 17.01.2017, 19:22   #2335
greddy62
Регион: 62
Согласен,мое упущение,тема то очень старая, но кстати говоря, я сюда пришел только потому, что ограничен в финансах,так что тема еще имеет большую важность. И вот опять же,знал бы если,но я уже купил ферритовое кольцо как в первом посте)),а смд я так понял,как раз под Ш-образный? А Ш-образный я по посту из соседней темы разобрал,в кипятке легко разбирается. А можешь скинуть фотки на смд компонентах? может все-таки возьмусь за переразводку, пока будет тот бп трудиться,значит последняя рабочая схема, которую ты скинул с драйвером? У меня были идеи предусмотреть минимальную логику с помощью аналоговых элементов и оптронов, чтобы при определенных условиях(разряд аккума, нагрев) просто замыкались кнопки PWR_ON на материнке,считаю самое простое,если не брать МК
Старый 17.01.2017, 19:29   #2336
Vladget
да нет смд тоже заточено под кольцо , НО смд там тоже есть свои ньансы это детали не везде они есть, кольцо наше черное или синее ?
А я вообще разобрал на раз, нагревая на 100 ватном паяльнике.
Короче просмотри все посты которые я указал там много интересного и есть ответы практически на все вопросы
Старый 17.01.2017, 19:37   #2337
greddy62
Регион: 62
Посмотрю, да я не стал вдаваться в подробности,купил наше черное 2000нм как в первом посте,материнка 120Вт, но синее от epcos вроде получше,они и подороже по-моему,если что,можно два слепить,влезли бы. Где-то видел пост, что кому-то дежурки не хватало, так вот есть вот такой вариант раскачать дежурку. По входу советую вешать электролит, собирал данную схему, и были случаи,когда транзистор не успевал закрыться и выбивало низковольтный кондер по выходу,а еще на всякий случай ,чтобы не спалить устройства, можно вставить предохранитель и супрессор на 5.1вольт
Старый 17.01.2017, 19:46   #2338
Vladget
где то там в этих постах написано что надо сделать с этим кольцом это напильник - убрать острые края и потом обмотать фум лентой для сантех работ, там же в этих постах написано как мотать .
ладно удачи, если что спрашивай, можно здесь, можно в аське, номер в профиле есть, есть и агент майл ру (ну практически есть все) там будет пооперативней.
Старый 17.01.2017, 19:51   #2339
greddy62
Регион: 62
Думал тряпочной изолентой обмотать)))ладно,спасибо тебе за всё,если что напишу)
Старый 17.01.2017, 20:46   #2340
Vladget
тряпочная изолента толстая , а дежурки не может не хватить там мизер потребление но кренка то сама по себе прожорливая будет (ну ка почти с 15 вольт до 5 понизить она там как кипятильник) поэтому Lm-ка получше будет здесь а транзистор лишний 100%.
Да и посмотри есть ли на моей плате дырки под кондер мягкого старта на схеме с первого поста не имеет поряд. номера на "моей" (назову так) С5
блок питания
Часовой пояс GMT +4, время: 18:36.
