18.01.2017, 15:46 | #381 | |
У 1N4007 пиковый ток маленький: http://www.mouser.com/ds/2/149/1N4007-888322.pdf всего 30 А. С большой вероятностью первым сгорит сам диод, а не предохранитель. Полупроводники очень плохо переваривают длительные перегрузки. Я бы на место этого 1N4007 ставил бы вот что-то подобное: http://www.smc-diodes.com/propdf/15S...29%20REV.B.pdf http://www.diodes.com/_files/datasheets/SBR12A45SD1.pdf |
18.01.2017, 15:49 | #382 |
Для чистоты эксперимента можно попробовать сделать переполюсовку
18.01.2017, 15:54 | #383 |
а чем можно снять эти 1-1,5мм в домашних (гаражных) условиях?
18.01.2017, 16:08 | #384 |
Машина: Додж Караван
18.01.2017, 16:18 | #385 |
неее ты не понял - надо с ребер радиатора снять как бы фаску по всей длине не на всю высоту что бы туда прикрутить стенку и вверху радиатора все было бы заподлицо вот чертеж http://www.pccar.ru/showpost.php?p=368489&postcount=20, тут одной бутылкой не токма пива но и чего покрепче не обойдется
18.01.2017, 16:24 | #386 |
Ну не рубанком же. В гаражных условиях только тиски и напильник. Материал-дюраль (пилится со свистом)
PS: Фаску на торце как на рисунке только на станке либо похерить |
18.01.2017, 16:37 | #387 |
Машина: Mitsubishi Lancer-X
quinine Не успел заменить картинку со схемой. Реально стоят (по твоему совету, кстати) супрессоры 1.5КЕ18А. Один там где нарисовано, второй после L2,C3.
upd: картинку заменил. Vladget Можно не снимать фаску 1-1.5мм, а увеличить длину коротких стоек в "этажерке". У меня стоят PCHSN-12, поставить 14мм. Таких не бывает, но можно сделать из 15мм. Или стойки не менять, а "догнать" шайбами до 222мм. Стенки корпуса в этих случаях будут не заподлиццо с радиатором, а внакладку. Последний раз редактировалось Alex-L; 18.01.2017 в 19:04. |
18.01.2017, 16:41 | #388 |
18.01.2017, 16:50 | #389 | |
В автомагнитолах от них выгорают 10А предохранители. В общем это в любом случае лучше чем 1N4007, к тому же ещё и помехи высоковольтные давит. |
