Старый 20.01.2017, 23:03   #631
oleg707
Аватар для oleg707
Есть одна головоломка. Кто сможет, прошу прояснить происходящее в теории. Изначально беру 12-й нексус, ОТГ-кабели и EasyCAP на АМТ630.
1. Первый раз всё соединяю, подаю на EasyCAP видеосигнал - наблюдаю изображение на экране монитора.
2. Разрываю цепь питания +5В от планшета к изику. В разрыв ставлю любой выключатель. Замыкаю контакты выключателя - изображение есть, размыкаю -нет.
Всё логично. Дальше логика заканчивается.
3. Вместо выключателя ставлю реле на 12в. Контакты реле коммутируют всё те же +5В. Сколько ни пытаюсь подать на реле напряжение, изображение на планшете не появилось. Ну может быть один раз из десяти появляется. При этом, тестер показывает, что цепь питания от планшета к изикапу замкнута.
Отсюда вопрос, почему при размыкании простым тумблером, 100% замыканий приводят к выводу изображения на экран, а при замыкании релюшкой, результат только 10%?
Решение данной проблемы оказалось простым. Воткнул между замыкаемыми контактами реле резистор на 3к. Теперь, когда срабатывает реле, оно шунтирует этот резистор и изображение с камеры снова регулярно появляется на экране монитора.
4. Переставляю реле с цепи питания изика на D(+) и убираю резистор. Всё работает корректно и без резистора.
чую, что без осциллографа внятного ответа вы не увидите, только домыслы. Реле другое подкинуть или кондёров ( керамики и электролиты) на изикап повесить еще.
Старый 20.01.2017, 23:03   #632
mazay66
Машина: Рено Колеос
Нет, не пробовал. Но что может с ним быть не так, если на линии D(+) оно работает корректно? И с шунтирующим резистором тоже всё срабатывает. Чудеса! Неужели у меня одного такие "фокусы"?
Старый 20.01.2017, 23:15   #633
sandr2010
Переходной контакт,на цифру практически мало влияет.
Старый 20.01.2017, 23:23   #634
mazay66
Машина: Рено Колеос
mazay66навигатор на 8127 - вы поставили карлаунчер,а штатный отключили/заморозили/удалили. Так? После подачи питания нужен был тап по экрану,чтобы тело опять не уснуло?
Это дешовое китайское устройство на 8127 кому-то покою не давало. Я по глупости решил, что на него никто не позарится. Не забирал из машины. Как результат, ночью, минус стекло пассажирской двери и навигатор. При этом, рядом на стекле висел Valentine One, цены не малой. Его оставили. Явно, дети, нихрена не соображающие.
Штатный лаунчер не удалял. Карлаунчеру прописал права по умолчанию и всё. В его же настройках не предусмотрено уход экрана в сон. Работает по аналогии с навигацией - экран всегда активен.
Старый 20.01.2017, 23:34   #635
sandr2010
Тобишь,когда просыпался - то уже не засыпал и тапать на экране в первые 5-6 секунд не нужно было,как со штатным лаунчером. Так?
Старый 20.01.2017, 23:37   #636
mazay66
Машина: Рено Колеос
Верно
p.s. В настройках андроида, в разделе "Для разработчиков" можно выбрать режим "Не выключать экран". И у вас на любом лаунчере, во время зарядки, экран будет всегда включен
Старый 20.01.2017, 23:37   #637
keeperdy
Вот я испрашиваю: не может на этом этапе произойти того, что "режим ОТГ" ещё не успеет отключиться, а на планшет уже "прилетит" +5v с зарядного устройства. Речь о долях миллисекунды, но и этого может оказаться достаточным.
Нет, все в порядке, на него и так прилетают +5 в при тимуровской прошивке
keeperdy вне форума   Ответить с цитированием
Старый 20.01.2017, 23:45   #638
sandr2010
mazay66 ,спасибо!
Старый 21.01.2017, 01:12   #639
oleg707
Аватар для oleg707
Верно
надо еще время в настройках (блокировать через) поменять ( я 30 мин ставлю ) иначе притухать будет, пока пальцем не тыкнешь.
Старый 21.01.2017, 01:13   #640
Успешный
Регион: 56
Машина: Emgrand ec7
Успешный will become famous soon enoughУспешный will become famous soon enough
Потому и сделал запуск по зарядке,чтобы не мирится с задержкой. Сейчас будет задержка на запуск двигателя 15 секунд и всё. Держать постоянно otg не получится - нет режима otg+зарядка. Поэтому либо otg и пробуждение по блютузу + задержка 15+20 сек,либо пробуждение по зарядке,переключение в otg для изика + задержка 15 сек. Задержку 15 сек на запуск можно совсем убрать - сделать по сигналу ACC, но рессивер всё одно отключается при запуске двигателя (сильно не разбирался,но по моему рессивер видит снижение напряжения на аккуме и отключается на время запуска).
Еще по камере : в макродроиде создал правило - при запуске программы включить экран,при отключении экрана завершить программу камеры. Теперь если экран еще не включился,но включена задняя,экран включается и выводит изображение с камеры,так что 15 сек. задержки уже не такая большая проблема.
Если нет дх почему не сделаете просыпание по индикации аукс? Проще же, столько костылей не будет.
Успешный вне форума   Ответить с цитированием
Часовой пояс GMT +4, время: 22:40.
