меня устраивает | 142 | 41.04% | |
требуется потратить время на переделку - пользоваться очень неудобно | 15 | 4.34% | |
устраивает, но хорошо бы внести несерьезные измененния | 34 | 9.83% | |
сойдет, лучше тратить время на добавление в программу поддержку новых модулей | 146 | 42.20% | |
другой вариант | 9 | 2.60% | |
05.03.2017, 14:10 | #4441 | |
Также в логах я видел вот это: Close COM1 0001191898[0313]: Open COM1 Baud=10400 RTO=300 P4=5 DTR=OFF RTS=OFF 0001194669[2771]: InfoECU 0001194669[0000]: ECU не отвечает 0001194826[0157]: TxD(Эхо):68 6A F0 82 44 тут ECU не отвечает? Это следствие отсутствующего Device или другая ошибка? |
06.03.2017, 04:24 | #4442 | |
Причины - начиная от Win10 до самого адаптера. Кстати схема №1 адаптера предполагает железный ком-порт. Это так?
06.03.2017, 04:30 | #4443 | |||
Вообще, как уже выше писали - у тоёты тормозной обмен, а у европейской тоёты и лексуса - в несколько раз хуже, чем у японских, так как они не работают с P4=0. P.S. Естественно это касается только K-лайных моделей. С приходом CAN все стало нормально со скоростью.
06.03.2017, 07:50 | #4444 | |
Как написано в Help, установил в драйвере FT232R "Время ожидания" = 5 мсек. Попробую сегодня его уменьшить, может это повлияет на время чтения одного параметра = 188 мсек. При времени чтения одного параметра в 188 мсек, отследить динамические параметры двигателя очень проблематично.... |
06.03.2017, 13:21 | #4445 | |
В логах пытался играться с таймингами и просто пытался получить инфо о ЭБУ, как в ручном режиме так и по К-линии, возможно с этим связано "Эхо передачи - то есть, то нет", но не берусь утверждать. Адаптер подключаеться через переходник USB-COM (goo.gl/uJlUCR). Но при проверке диагностическими програмамми для COM порта - icserial (goo.gl/ugWaj9), с адаптером проблем не было,данные передавались и принимались корректно. Последний раз редактировалось Artprok; 06.03.2017 в 13:54. |
07.03.2017, 04:25 | #4446 | |
Либо можете начать с замены переходника. У вас проблемы с обменом - прием данных от драйвера шнурка.
07.03.2017, 13:27 | #4447 | |
А не подскажете схему для k-line адаптера с переходником usb-com на CH341 ? Последний раз редактировалось Artprok; 07.03.2017 в 14:06. |
07.03.2017, 14:07 | #4448 |
Регион: 14
Машина: Toyota Starlet
LOG NISSAN TEANA
LOG NISSAN TEANA 2003,K-LINE&CAN
07.03.2017, 17:11 | #4449 |
Artprok,возможно как раз в переходнике у вас и проблема
08.03.2017, 03:49 | #4450 |
Регион: 14
LOG NISSAN TEANA
Лог ниссан теана по DDL,Valentin8080 у меня в переходнике обд2 был подключен сигнал CLK,из-за этого машина просто не выходила на связь(только машины с кан шиной),при этом срабатывали фары и вентилятор,с адаптером и машиной ничего не стало,при отключении всё работает штатно.
nissan, toyota, диагностика |
Здесь присутствуют: 18 (пользователей: 0 , гостей: 18) | |
