02.03.2017, 16:42 | #381 |
Это я спросил к тому, что если вдруг надумаете программировать в IAR, то в STM32CubeMX версиях старше 4.14.0 есть косяк. После того как STM32CubeMX соберет проект и он оnкроется в IAR, в конфигурации проекта нужно выбрать контроллер. В противном случае проект не будет компилироваться.
05.03.2017, 00:26 | #382 |
Регион: 86
lti1 Ок, буду знать!
Тут такое дело, тестировал DC-DC преобразователь MP1584EN с подключенным планшетом, если питать его в машине напряжением 14В, он греется так что рука не держит (Крутил HD видео), если поставить 5 диодов последовательно MP становиться тёплой, рука держит спокойно, диоды тоже чуток тёплые без нагрузки холодные. Как думаете нормальная идея таким образом снизить напряжение перед MP1584, или что ещё можно придумать (7809 и т.п. не предлагайте, уже пробовал греется он ооочень сильно и на ХХ появляется жор тока) |
05.03.2017, 00:40 | #383 |
Машина: Lifan Solano
Вопрос по бт модулю csr8645,у него балансный выход, можно ли взять с него звук на аукс без сумматора на операционнике?
Последний раз редактировалось demtro; 05.03.2017 в 11:58. |
05.03.2017, 01:40 | #384 | |
Зайди на сайт мпс, скачай или онлайн инструмент разработчика и погоняй 1584 на своих параметрах. Еще..., то что рука не держит - еще в допуске. Но kiw3312s рука держит ( чип не помню). А по дежурному питанию вот темка.
07.03.2017, 22:17 | #385 |
Регион: 86
Хорошо) у вас опыта в разработке БП побольше чем у меня, послушаю и уберу диоды.
Нашел офигенные блютус модули BC127, огорчает одно, это ЦЕНА К нему можно подлючать несколько устройств, может работать одновременно как ком порт, хандс фри, передача звука и т.д. в общем посмотрите видюхи на сайте производителя (подробнейшей документации там валом) http://www.blue-creation.com/product...products_id=38 |
16.03.2017, 23:23 | #386 |
Регион: 86
В общем я так подумал, и сделал матрицу расширения, через которую можно будет сделать какую-то свою конфигурацию помимо той которая уже есть. Как вам такая задумка?
+ видео, снятое неделей ранее |
16.03.2017, 23:29 | #387 |
я тебе так скажу. у меня в практике, сколько бы ни было проектов, если всевозможные расширения не делались под что-то КОНКРЕТНОЕ, а просто на всякий случай, они никогда не пригождались.
17.03.2017, 15:19 | #388 |
Машина: Ford
а что с радио?
18.03.2017, 11:54 | #389 |
Регион: 86
Радио не будет, так как не нашел достойного радио модуля который звук выводит в I2S. (Киньте сюда если есть что нибудь на примете)
Олег, дело в том что у меня остаются свободными полезные ножки это I2S вход и выход на DSP; UART, I2C, SPI, несколько ног АЦП и обычные GPIO на STM32, оставлять все добро не разведенным не хочется, поэтому и сделал так. Терь самое важное, я запустил ADAU1452 очень крутая штука. |
18.03.2017, 19:20 | #390 |
Регион: 86
Заказал микросхему звуковухи SA9227 (32 bit, 384kHz) чтоб все соки выжать из ADAU1452.
