Вернуться   PCCar.ru - Ваш автомобильный компьютер > MP3Car ТехИнфа > Блоки питания > Контроллеры управления питанием
Старый 10.03.2017, 17:44   #381
Alex366
Alex366 is on a distinguished road
OK, попробую!
Alex366 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 10.03.2017, 20:50   #382
Alex-L
Аватар для Alex-L
Машина: Mitsubishi Lancer-X
Ответил в личку.
Старый 18.03.2017, 00:05   #383
Alex366
Добрый вечер господа. Подскажите плиз, функция управления с кнопок на руле работает только при активации программы PowerControl?
Старый 18.03.2017, 11:37   #384
Alex-L
Аватар для Alex-L
Ну разумеется! Иначе кто ж будет кнопки нажимать - эмулировать нажатие кнопок клавиатуры.
Неужель починил!?
Старый 07.04.2017, 16:04   #385
Alex-L
Аватар для Alex-L
В вашем проекте представлена тестовая плата. Не могли бы вы по-подробнее об этой плате ( подключение, схема и т.д.)?
Схемы как таковой нет - все понятно из разводки. Плата представляет собой тестовый стенд, с технологической возможностью быстрого подключения, для проверки функционала основной платы.
Джампики подающие напряжения на входы, датчик температуры, резистивная клавиатура, светодиоды для проверки выходов.
Вроде все понятно по фото...
ID:	47190   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	47191   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	47192   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	47193   Нажмите на изображение для увеличения
Старый 28.06.2017, 19:27   #386
an9el.83
Машина: Mazda Demio DY
an9el.83 is on a distinguished road
Доброго времени суток, подскажите пожалуйста, что за фильтр под маркировкой LC1 и что за дросселя L1-L4. Заранее спасибо
an9el.83 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 30.06.2017, 23:02   #387
Alex-L
Аватар для Alex-L
LC1 - классический LC (конденсатор + дроссель + конденсатор) фильтр по питанию, только в SMD исполнении. В данном случае можно исключить - заменить перемычкой. Особого влияния он не имеет.
L1-L4 - так называемые "бусинки" - Ferrite bead. Призваны защищать от вч помех лезущих из компа по усб. Оказывают большЕе влияние на стабильность работы устройства, чем LC1. Но тоже не критично - можно заменить перемычками.
Я применял такие номиналы этих деталей:
LC1 = NFE31PT152Z1E9
L1-L4 = BLM31PG601SN1L
В качестве перемычек = резисторы SMD1206 номиналом 0 Ом
Старый 20.10.2017, 11:15   #388
lesnick2000
lesnick2000 is on a distinguished road
Здравствуйте.При включении питания на AMP REM появляется 5.9В.Через время заданное в программе управления - падает до нескольких 130мВ.Кто-то может подсказать решение проблемы.
lesnick2000 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 20.10.2017, 13:46   #389
nicselin
Регион: 33
Машина: Skoda Oktavia 2013
nicselin is on a distinguished road
Сообщение от lesnick2000 Посмотреть сообщение
На стр 21 выложена схема устройства там все понятно, проверяй транзисторы ключа , предварительно проверив что выходит из микросхемы 74 на делитель и базу первого транзистора там должно быть либо ноль либо 1 (5 в).
nicselin вне форума   Ответить с цитированием
Старый 26.12.2017, 13:02   #390
maikl-tver
Регион: 69
Машина: Тойота Прадо 150
maikl-tver is on a distinguished road
Добрый день! Заказал данный продукт на кармониторе , Не понятно когда мне доставят? Кто нибудь заказывал не давно вообще магазин работает или можно еще где то купить?
maikl-tver вне форума   Ответить с цитированием
Часовой пояс GMT +4, время: 22:23.
