07.04.2017, 09:20 | #531 |
Видать к minicam жестко привязан х-порт...по сему только через него.
То win 10х64, то win 8.1x64 Видео регистрация на web. камеру:http://www.youtube.com/watch?v=1hPPLRBBIqc |
07.04.2017, 10:23 | #532 |
Машина: Honda CR-X
Таки надо в шапке что-ли написать по поводу проблем с вылетами из-за дров сенсора.
А то потом будет кто-нибудь так же мучиться и искать по форуму инфу.
Windows 10-64, ASUS P8H67-I PRO, i5-2400S, SSD A-DATA Premier Pro SP920 128Gb, Western Digital Black HDD 2.5" 320Gb CORSAIR DDR3 8Gb, M4-ATX, Lilliput 869, Asus XONAR HDAV 1.3 Deluxe, CREATIVE Live! Cam SYNC 1080P. |
07.04.2017, 15:20 | #533 |
Машина: lexus rx300
так напиши,что надо, а я добавлю
Windows 8.1, 64 бит, iCar DS 1.7.0.60 LGA 1155 Intel(R) Core(TM) i5-3570 CPU @ 3,4 GHz (6 Mb), 2x DDRIII 4Gb 1333 MHz KINGMAX, ASRock IntelB75, VGA (DVI+HDMI)+PCX16 3,0, SSD TOSHIBA OCZ tr150 на 240 GB, 2,5 Samsung SATA 1 Tb 5400 rpm, 8Mb, M4-atx -hv Проект Кристалл-М=многоканальный звук в Lexus rx300 на базе CarPC! Установка Windows, iCarDS и всего, что необходимо для CarPC! _________________________________________ |
07.04.2017, 17:22 | #534 |
Машина: Honda CR-X
По крайней мере на Windows 7 64 бит, в случае установки GPS приёмника как сенсора, необходимо чтобы программа MiniCam загружалась позже чем GpsGate с XPort. GpsGate стартует вместе с появлением рабочего стола. Сделал загрузку XPort на 10 сек позже GpsGate. А для MiniCam создал задачу в планировщике заданий Windows: загружаться после загрузки системы позже на 20 секунд. Теперь всё работает.
07.04.2017, 17:26 | #535 | |
Вот х-порт, действительно нужно хоть на 1 сек загружать позже gpsgate...у меня стоит задержка в 3 секунды.
07.04.2017, 17:52 | #536 |
Машина: Honda CR-X
Понятно что можно до минимума сократить запуск программ, до этого тоже была задержка запуска хпорта в 3сек. Это я уж чтобы наверняка всё загрузилось поставил такие диапазоны. Да и особо некогда было ковыряться. Может быть завтра по копаюсь подольше в машине.
Главное, что в случае установки GPS приёмника как сенсора, необходимо чтобы программа MiniCam загружалась позже чем GpsGate с XPort. А уж кто какими способами это сделал, думаю без разницы.
07.04.2017, 19:06 | #537 |
Машина: lexus rx300
обновил 1 пост
02.06.2017, 13:42 | #538 |
Машина: Сузуки Гранд Витара
Настроил minicam
Что выбирать в параметре Resolution MJPG, RGB24, или l420? в этом посте еще и H.264 есть, у меня такого варианта нет.
Windows 10, iCarDS v1.7.0.60 ASRock H87M-ITX, Intel i3-4350 2x3600MHz, HD Graphics 4600, DDR3x4Gb, SSD 128Gb + HDD, M4-ATX, Locosys ls-23090, 10.1" HSD101PWW2 + Multitouch, Модем E3372H + Yota Sim |
02.06.2017, 16:23 | #539 | |
По Dvix кодеку у тебя настроено на максимальное качество битрейн в 20000 кб\сек...файлы получаются большие, но качество лучше. В бытовых регистраторах битрейн примерно 3000 -6000 кб. сек. при разрешении 1920х1080, 30fps H.264 появится ели другие кодаки будешь использовать и еще кажется h.264 появится когда драйвер камеры будет установлен от майкросовта(точно не помню, что именно нужно сделать, но оно есть). Еще я не использую родной драйвер от логитека для с920, а ставлю дрова автоматом от майкросовта.
То win 10х64, то win 8.1x64 Видео регистрация на web. камеру:http://www.youtube.com/watch?v=1hPPLRBBIqc Последний раз редактировалось sirota; 05.06.2017 в 10:00. |
05.06.2017, 13:26 | #540 | |
Ставил кодеки на аудио? Те которые в списке, например MPEG Layer-3 только для декодирования. Статья как посмотреть кодеки в системе или браузере зайти по адресу file:///C:/TMP/wmpsupport.htm . Пробовал AAC кодек. В minicam показался, когда установил x86. С этим кодеком запись не стартует. Сейчас работает кодек AC-3 ACM Codec, ставил его с пакетом K-lite Mega
camera, minicam, record |
