15.04.2017, 19:20 | #1 |
Машина: Astra H
Гуру, помогите на финише постройки Android CarPC
Здравствуйте, уважаемые гуру, любители и просто читатели!
Прошу Вашей помощи и совета в, так сказать, уже финишной прямой по инсталлу андройд-зверька в панель Опель Астра Н. 1. Зверек - Colorfly G708 CPU: octa core MTK6592 1.4GHz *восьмиядерный Screen: 7" IPS multi-point screen Display Resolution:1280*800 2 Гб оперативной памяти, поддержка OTG. Версия андройд 6.0.1 CyanogenMod 13 Версия Api - Fig(6) Версия ядра: 3.4.67 Lhy@horim #1 Mon Nov 16 CST 2015 2. Блок питания понижайка 12-4,8В (регулируемый по току и напряжению) Мах 5А держит без просадок. Из того, что сделано: - выпаяны кнопки громкость + и - наружу - выпаяна наружу кнопка питания - вынесен наружу микрофон (5м) - вынесен наружу динамик (5м) - сделана плата питания и вынесена наружу (заменена) внешняя активная GPS антенна. - спаян Y-OTG кабель. Но он, зараза, периферию видит и принимает, но параллельно заряжать планшет не хочет. - юсб хаб на 4 порта 3.0 + сделано для него питание от другой понижайки 5В - 1,25А мах без просадок. - куплен USB Dac (внешняя звуковая карта) - заказана рамка на 3д принтере. Придет через 3 дня. Ребята, помогите, пожалуйста в следующем: 1. Не работает USB звуковая карта. При подключении слышен щелчок, но аудио тракт не проигрывается через устройство. Может кто что-то подскажет и поможет ? 2. В связи с тем, что не получается питать планшет и подключать периферию одним кабелем - прошу помощи по питанию. Питание в нем реализовано 3-мя проводами от АКБ. +, - и T. Я так понимаю - это ключ. При выключенном планшете на - и на Т "-", но при включении и работе на "Т" звонится порядка 0,4-0,8В. Отпаял АКБ, кинул напрямую + и - на плату, подавал от 3,4 до 4,2 В и планшет не включается. Если включить с подпаянным АКБ и потом отпаять АКБ, оставив только + и - от блока, то планшет работает, но после выключения или перезагрузки больше не включается. Помогите, пожалуйста с этими 2-мя вопросами, уже голову сломал. Спасибо! Последний раз редактировалось Ed.A; 16.04.2017 в 10:43. Причина: Добавил фото. |
15.04.2017, 20:10 | #2 | |
Машина: Opel Astra H
15.04.2017, 20:23 | #3 |
Уточню: если даете питание без батареи,то даете только + и -. Когда подпаиваете батарейку,то подпаиваете все три провода. Так?
"Т" это не ключ,это датчик температуры батарейки. Попробуйте при запуске от преобразователя замкнуть "Т" на корпус - тело должно включиться. Или вытаскивайте из батарейки контроллер и паяйте выход преобразователя вместо банки батарейки(по полярности). Еще вопрос: зачем вам зарядка? Если только для побудке планшета,то уже есть 2 темы по этому поводу: http://pccar.ru/showthread.php?t=25828 , http://pccar.ru/showthread.php?t=25819 |
15.04.2017, 20:26 | #4 | |
Регион: 86
Машина: No
А также в версии Android, USB-Audio только с 5.1 более менее поддерживаться начало. У меня планшет Beeline Tab Fast на MTK MT8735, прекрасно переваривает все USB-Audio, флешки, диски и т.д. А вот с видеозахватом беда, драйверов в системе на это нет никаких.
@leks |
15.04.2017, 20:40 | #5 |
Usb-audio: на моих интелах,квалкоме с 4.4 идет поддержка. У Ed.A стоит циан с андроидом 6,0. Возможно в этом и причина - всё-таки кастом.
Ed.A ,Стоковые прошивки пробовали? У планшета хост вообще реализован? Флешки видит? |
15.04.2017, 20:47 | #6 |
Машина: Astra H
Стоял 4.2 - перешил на кастом не проверяя до этого. На заводской прошивке очень много глюков было, как ни странно и подтормаживал интерфейс Тотал лаунчера. После перепрошивки - все летает. Вы думаете, поможет перепрошивка на сток ? Блин, все-таки уже все настроил (((
15.04.2017, 20:50 | #7 |
Машина: Astra H
Видит флешки, видит другую периферию, через Y-OTG пробует заряжаться, пишет, что заряд идет, но спустя 5 сек отрубает ее сам. Мистика в алгоритмах работы.
15.04.2017, 20:52 | #8 |
Сделайте бекап,перешейте через рекавери сток(в вашей теме на пда помоему это все есть). В описании тела по моему написано: андроид 4.4. В стоке такой есть?
Это не мистика, так работают очень многие тела. Попробуйте пообщаться с ромоделами в своей теме - может что и подскажут по прошивкам. |
16.04.2017, 09:26 | #9 |
Регион: 74
Есть шаманский метод: контакт 4 соединяется с массой (контакт 5) не напрямую, а через резистор. Номинал от 10 до 120 кОм подбирается опытным путем, чтобы одновременно работала зарядка и usb-host.
16.04.2017, 10:26 | #10 | |
Машина: Astra H
Кстати, замыкание "Т" на массу не помогло, замыкание "Т" на "+" тоже не помогло. Там, какого-то фига, появляется 0,4-0,6В на нем. Неужели, через резистор и диод нужно понижать с 4,2В до 0,4 для запитки этого контакта ? |
