11.05.2017, 14:18 | #761 | |
Машина: Ford Focus 3
11.05.2017, 14:43 | #762 |
это по аналогу. а по цифре тоже моно на 6?
11.05.2017, 14:58 | #763 |
13.05.2017, 01:06 | #764 |
Кто знает почему перестал определять звуковую USB audio player ? Играет ток через цап андройда щас
17.05.2017, 14:32 | #765 |
Машина: 2008 USA Ford Escape 3L 4WD
ДД.
Nexus 7 2012 wi-fi, батареи нет, звук через AUX. Если слушать музыку с памяти планшета - все ОК, но, как только подключаю через OTG к USB хаб (с отдельным питанием) или даже напрямую в mini- USB флэшку, то при нажатой паузе, водя пальцем по списку песен или по ползунку громкости, слышен посторонний шум((( Как побороть этот фон? ЗЫ. фонит именно если слушать песню с флэшки, т.е. пока играет песня с самого планшета и нет обращения к флэшке/хабу - шума нет... |
17.05.2017, 14:45 | #766 |
Шум при подключении флешки через стандартный otg шнур есть? Как и чем организовано питание хаба.
17.05.2017, 15:17 | #767 |
У меня есть флэшка двухсторонняя microUSB - USB через неё тоже есть шум. Питание планшета через NE555 DC 12V и http://www.ebay.com/itm/DC-DC-Step-D...item2cb83de5dc
а хаб через -5A 75W XL4015 ЗЫ шумы - на столе, до машины не донёс |
18.05.2017, 03:13 | #768 | |
вы бы хаб еще через сварочный трансформатор запитали. по теме. если в хаб воткнуть мышку, например, то помехи есть? +5В по юсб от планшета к хабу разорваны? На столе питаетесь от непонятночего или принесли АКБ домой? В вопросах есть половина ответов
18.05.2017, 07:06 | #769 |
+5 В в OTG разорваны, на столе питаюсь от АКБ бесперебойника.
ШУМ есть и без хаба, даже если напрямую воткнуть microUSB флэшку. |
18.05.2017, 08:33 | #770 |
