06.09.2017, 19:18 | #71 | |
Машина: РРС, Форд
Почитал, поразмыслил, нормально все будет, все будет работать. Значит стану первооткрывателем |
06.09.2017, 21:38 | #72 |
Неее...первым уже не будешь..,посмотри проекты ...нетбуки, ноутбуки уже были...кстати поройся там, может полезное найдешь как запитывались эти девайсы.
То win 10х64, то win 8.1x64 Видео регистрация на web. камеру:http://www.youtube.com/watch?v=1hPPLRBBIqc |
06.09.2017, 22:28 | #73 | |
Машина: РРС, Форд
Я другим моментом озадачен, как корректно вывести инфу климата на самопальную оболочку после отключения АКБ. вот сидим, думаем... Суть в чём, ардуино сохраняет настройки климата до тех пор, пока бортовая сеть авто запитана, но стоит снять АКБ и поставить снова, то ГУ автоматом переключается на Avto режим, а ардуино показывает информацию которую сохранила при подключённом АКБ. Ну а так всё хорошо работает, все нажимается, откликается, только задержка через модули реле присутствует, но для тестов сойдёт. Потом на транзисторах собрать можно будет. |
07.09.2017, 15:31 | #74 |
Машина: РРС, Форд
Вот что получилось.
Верхняя крышка монитора тоже будет слегка переделана и перекрашена. Рамка в грунте, ещё нужно кое где затереть...незначительные риски. |
07.09.2017, 15:37 | #75 |
Машина: РРС, Форд
Ещё фото
07.09.2017, 15:53 | #76 |
Машина: РРС, Форд
Вот так по лучше видно.
07.09.2017, 17:16 | #77 | |
Машина: Toyota CAMRY
Chaser продал forester продал Legacy продал Impreza GH8 идет постройка... Продал, комп забрал... Toyota Camry 2015 07.09.18 Продал комп отдал с машиной, следующий будет полностью с ноля! |
07.09.2017, 17:56 | #78 |
Машина: РРС, Форд
09.09.2017, 20:25 | #79 |
Машина: РРС, Форд
Поработал малость над дизайном интерфейса.
А так в авто будет смотреться. Дисплей(отображения информации) штатный сохраню. Времени нет разбираться как считывать информацию с блока климота. Как вариант, можно вывести с него изображение через аналоговую камеру на верхний монитор Заныкать в глубине торпедо и направить камеру, должно получиться...по крайней мере попробую. Гораздо проще, чем колхозить под него подиум и вживлять в экстерьер салона. |
