12.08.2017, 11:07 | #11 |
Добавлю свои пять копеек.Отличный блок питания ,функции выполняет,не греется почти,своих денег стоит.Производитель отвечает на все вопросы и пожелания .Скатался в отпуск 3300 км,все отлично.Советую к приобретению.
12.08.2017, 15:24 | #12 |
12.08.2017, 16:26 | #13 |
После дороги совсем лень писать ,обещал еще видео сделать.К блоку никаких претензий.
12.08.2017, 16:48 | #14 |
01.09.2017, 10:09 | #15 |
Обновленная версия распределителя питания.
Функционал распределителя не изменился. Немного уменьшился размер ( теперь 94 мм х 93 мм), удалил стабилизатор питания включения смарт-ключа, что позволило расширить диапазон входного напряжения до 32.0В (да и в "спящем" режиме LM-ка все-таки тоже потребляла mA...), добавил отдельный контакт-терминал "GND". Изменился супервизор, отвечающий за отслеживание напряжения "севшего" аккумулятора (ручная подстройка напряжения отслеживания осталась от прежней версии и лежит в границах от 10.0В до 12.5В) - теперь ток потребления супервизора 1.75 μA (max.).
Последний раз редактировалось skanch; 04.09.2017 в 19:52. |
14.09.2017, 16:46 | #16 |
Тест двух DC-DC преобразователей
Провел сравнительный тест двух DC-DC преобразователей (чтобы развеять все сомнения): один на микросхеме MP1584, второй на MP2307 (mini 360). Оба модуля достаточно широко используются для питания планшетов и периферии. Вдаваться в подробности характеристик микросхем не буду-все есть в "даташитах". Остановлюсь только на тестах под нагрузкой в 1.9А без дополнительного охлаждения. Показания температуры с корпуса микросхем снимал пирометром KOMOLOFF 01, (в отличии от теста указанного в пояснении в начале этой темы- тогда использовал термопару от мультиметра).
Исходные данные: -напряжение на входе DC-DC модулей - 13.2В -напряжение на выходе - 5.0В -нагрузка - 1.9А -без дополнительного охлаждения (без радиаторов) Ниже результаты теста. Последний раз редактировалось skanch; 14.09.2017 в 17:48. |
14.09.2017, 16:49 | #17 |
Это тест DC-DC модуля на MP1584.
Время теста температуры для модуля на MP1584 - 40 минут (рост температуры был в течение первых 20-ти минут, далее она не росла и на пирометре показания последнего измерения - 84.2 С). При нагрузке 1.7А температура на микросхеме - 77.4С Последний раз редактировалось skanch; 14.09.2017 в 19:56. |
14.09.2017, 16:54 | #18 |
Это тест DC-DC модуля на MP2307.
Время теста температуры для модуля на MP2307 - 10 минут (на пирометре показания первого, оно же - последнее измерение - 138.1С). При нагрузке 1.2А температура - 75.5С Последний раз редактировалось skanch; 14.09.2017 в 20:01. |
14.09.2017, 17:35 | #19 |
Возможно если бы плата модуля на MP2307 была бы одинакового размера с платой модуля на MP1584 такого разброса в температурных показаниях не было бы. На мой взгляд очевидно, что
MP1584 справляется с нагрузкой гораздо лучше и для организации питания планшета и периферии я рекомендую именно эти модули. Могу с уверенностью сказать, что модуль на MP1584 , который я использую в своем распределителе с радиатором охлаждения уверенно работает при нагрузке 2.8А. Последний раз редактировалось skanch; 15.09.2017 в 16:27. |
17.09.2017, 00:18 | #20 |
Машина: hyundai solaris
Класс! Ждем дальнейших усовершенствований!
Результат установки планшета https://youtu.be/lBrD4xmZDmE + новый вариант NEW https://youtu.be/oOiViwadB3U |
