14.09.2017, 16:25 | #2801 |
нет, это для того, чтобы планшет включался из полностью выключенного состояния ( патч автозагрузки). Софтово это не решается
14.09.2017, 19:59 | #2802 | |
Машина: Рено Колеос
P/S. Поскольку мы в теме 13-го Некуса, то добавлю - для него та же задача, при отсутствии пого, решается установкой ядра Elemental |
14.09.2017, 20:03 | #2803 |
14.09.2017, 21:14 | #2804 |
потребление системы в режиме сна замерялось?
14.09.2017, 21:44 | #2805 |
14.09.2017, 22:37 | #2806 | |
То есть подав массу на ДХ тухнет экран, система засыпает и снимает с юсб питание, несмотря на замкнутый 4 пин в юсб, правильно?
14.09.2017, 22:53 | #2807 | |
нарульные кнопки этого не умеют, основное потребление в спячке от них (точно не помню ~40мА). флешки засыпают (2,3мА), usb звук засыпает (5мА). Харды не засыпают как положено и жрут минимум 100мА (в рабочем режиме до 500) |
15.09.2017, 00:41 | #2808 | |
То есть по идее если у меня активный хаб, который питается от умного БП, то можно не снимать +5В с хаба сразу. И не убирать массу с 4 пина юсб (отг). А дать минут 5-120 паузы ( сходить в магазин). А потом уже снимать, для энергосбережения. Я это к тому, что современные машины в режиме сна потребляют 0,005-0,002A. Это ВСЯ машина! (Например vw touran).
15.09.2017, 01:54 | #2809 |
Машина: Хонда Пилот
Писал в отдельную тему, молчат( Пишу сюда. Кто подскажет: nexus 7 2013, периферия отваливается через раз после выхода из сна.
Поверил - проблему вызывает все что связано с аудио. Стоял usb микрофон, без него все четко работает. Воткнул звоковуху - через раз та же история. Планшет засыпает по Холу, просыпается и хаба не видит. Все стандартно, Dlink7, БП с Митинского, 2 Usb камеры. |
15.09.2017, 09:59 | #2810 | |
Машина: Ford Focus 3
Здесь присутствуют: 21 (пользователей: 0 , гостей: 21) | |
