Старый 23.08.2017, 17:36   #131
Евген_21
Аватар для Евген_21
Регион: 38
Сообщение от dk-fsb Посмотреть сообщение
я по ка еще не устанавливал. работа да сын у меня родился времени маловато не успеваю
Поздравляю
Оформления и темы для iCarDS
Старый 23.08.2017, 18:20   #132
dk-fsb
Аватар для dk-fsb
Регион: 65
Машина: Honda Odyssey V6
dk-fsb is a jewel in the roughdk-fsb is a jewel in the roughdk-fsb is a jewel in the roughdk-fsb is a jewel in the rough
спасибо
dk-fsb вне форума   Ответить с цитированием
Старый 24.08.2017, 12:29   #133
seriousstas
Евген_21
А на кнопку звук повесить и регулировку громкости и сибкар ,как реализована кнопка прицела (нажали полоса громкости, повторно нажали сибкар и добавить автоскрытие этих панелей) так думаю лучше будет
Ты про кнопки Икара ?
Я-бы все-же оставил сикбар (чистый) + звук (Переключаться двойным кликом скажем..)..
Прицелом можно будет убирать за ненадобностью ..?
Старый 25.08.2017, 13:51   #134
Евген_21
Аватар для Евген_21
Регион: 38
Евген_21
Вот что я бы хотел, но добавить автоскрытие. Допустим на 60000 мс.
Можно оставить как ты хотел
И еще можно как сделать запоминание панели (сибкар или регулировка звука) т.е. какая была скрыта , та должна и открыться. Это нужно для правильного отображения иконки. Для звука своя, для сибкара своя.
Последний раз редактировалось Евген_21; 29.09.2017 в 18:07.
Старый 29.09.2017, 18:07   #135
Евген_21
Аватар для Евген_21
Регион: 38
По умолчанию Финал,шаблона для сборки foobar от Стаса
Финал шаблона для сборки Foobar 4iCar v16.7
Перед внедрением, не забываем сделать резервную копию скина. Шаблон делался и тестировался на сборке (iCarDS_1.7.0.60b24) от Lexx09 и сборке Foobar2000 4iCar v16.7 от Стаса.
Ждем новую версию сборки фубара для iCarDS,шаблон будет правильно работать только на ней.
Установка
1.Скачиваем архив Foobar_skins_install_4iCar v16.7, распаковываем. Запускаем файл Foobar_install.exe, при закрытом iCarDS.Все установиться автоматом.
В какие файлы добавятся изменения.
1) UserExecTBL.ini
2) 1_cf_70.txt
3) label_list.txt
4) LABEL_ru.ini
5) ExternalAppSkins.txt
Остальные файлы которые будут копироваться (новые), так же создастся файл UserSkin.ini для записи переменных.
Все связанное с шаблоном foobar_player, будет писаться в этот файл, чтоб не замусоривать файл skin.ini.
2.2. Встраиваем foobar, как внешнюю программу используя готовые настройки . Это делаем обязательно, иначе кнопка плей/пауза будет не правильно работать.
Настройки>>установка программ>>выбираем пустую кнопку или ту на которой уже установлен фубар>>загрузить настройки из файла>>
>>находим файл FOOBAR_NEW и нажимаем выбрать>>Путь к файлу программы прописываем свой>>сохранить.
Так же не забываем включить foobar, в доступных медиа источниках.
(шаблон использовать только для сборки foobar от Стаса (seriousstas), соответственно сборка должна быть установлена.
Так же по желанию можно изменить шапку шаблона (отображение в один ряд или в два.) Находим в распакованном архиве файл 4_foobar_cf_s70 из папки
Теги в один ряд или Теги в два ряда и копируем в Chameleon, с заменой.
3. Проверяем путь к foobar файле Initialize.ini.
Путь до файла-C:\Users\ИМЯ\Documents\iCarDS\skins\Chameleon\Init ialize.ini.
ID:	48241 И правим на свой.
Все управление аналогично управлению в сборке Foobar. Все кнопки имеют иконки или подписи.
Так же, где время,дата и тех инфа имеют функционал кнопок.
Видео
Команды для переключения плейлиста через плагин iCarDuino.(Управление с кнопок руля) Прописываем в поле команда iCarDS
foobar_playnextplaylist -Следующий плейлист
foobar_previousplaylist||foobar_play -Предыдущий плейлист
Редактирование шапки шаблона
В папке Chameleon найди файл 4_foobar_cf_s70. Он как раз отвечает за теги в шаблоне.
как поменять местами строки с тегами?
Расположение и размер строки- L,177,10,670,18,,где
177-X координата
10-Y координата
670-Ширина
18-Высота
Зеленым, выделено размер шрифта.
Код:
/ Тех.инфа
//1 строка -исполнитель,трек
L,177,10,670,18,#cf_FontBarRed#,#cf_FontBarGreen#,#cf_FontBarBlue#,14,#cf_FontBarStyle#,"=$CurrentSkinMediaTitle$","SCROLL-CENTER"
//2 строка -инфо о файле
L,177,0,670,13,#cf_FontBarRed#,#cf_FontBarGreen#,#cf_FontBarBlue#,9,#cf_FontBarStyle#,"=$!foobar_Info$","SCROLL-CENTER"
//3 строка -проигранное время трека
L,145,27,115,16,#cf_FontBarRed#,#cf_FontBarGreen#,#cf_FontBarBlue#,12,#cf_FontBarStyle#,"=$!foobar_tracktime$","CENTER"
//4 строка -оставшееся время трека
L,762,27,115,16,#cf_FontBarRed#,#cf_FontBarGreen#,#cf_FontBarBlue#,12,#cf_FontBarStyle#,"=$!foobar_rtracktime$","CENTER"
Еще был вопрос как вместо дата/время выставить к примеру GPS скорость
В этом же файле, TIME поменяй на свой показатель.
Код:
L,2,8,120,28,#cf_FontBarRed#,#cf_FontBarGreen#,#cf_FontBarBlue#,20,#cf_FontBarStyle#,"TIME","CENTER"
Файл 1_cf_70-отвечает за теги на главном экране.
Последний раз редактировалось Евген_21; 07.06.2018 в 18:26.
Старый 05.10.2017, 09:51   #136
Евген_21
Аватар для Евген_21
Регион: 38
По умолчанию BlueStacks
Немного переделал вид окна BlueStacks,который встраивал Bersenev. Версия BlueStacks от Lexx09 0.9.27.5408 и сборка iCarDS _1.7.0.60b24.
Видео обзор.
Файлы шаблона.
Перед заменой файлов , не забываем сделать
резервную копию
1.Скачиваем архив, распаковываем. Содержимое копируем в папку Chameleon, с заменой (кроме текстового файла Часть ExecTBL.)
2. Открываем для редактирования файл ExecTBL, и заменяем следующий блок,
/---------------------------- BlueStacks --------------------------------------------
"BlueStacks","Load;BlueStacks.skin||ByVar;IsApp8;{ Run;$skinpath$Scripts\BlueStacksControl.exe||Run;$ BlueStacksPath$\HD-RunApp.exe}<<{}||"
/|$BlueStacksWindow$ $BlueStacks_X$ $BlueStacks_Y$ $BlueStacks_W$ $BlueStacks_H$
"OnBlueStacksClose","if;strcomp($CurrentApp$;8);{E sc||Main};{}||SETVAR;IsExit;1||SETVAR;IsApp8;0"
"OnBlueStacksResize","if;strcomp($CurrentApp$;8);{ ReloadScreen};{}||SetVar;IsFS_Mode8;$BlueStacksFul lScreenStatus$"
"RunBlueStacksAppN","if;strcomp($CurrentApp$;8);{} ;MyApp8||{SetVarFromVar;BSApp_param1;BlueStacksApp $BSAppN$_param1||SetVarFromVar;BSApp_param2;BlueSt acksApp$BSAppN$_param2||SetVarFromVar;BSApp_param3 ;BlueStacksApp$BSAppN$_param3||Run;$BlueStacksPath $HD-RunApp.exe|$BSApp_param1$ $BSApp_param2$ $BSApp_param3$}"
"RunBlueStacksApp1","SetVar;BSAppN;1||RunBlueStack sAppN"
"RunBlueStacksApp2","SetVar;BSAppN;2||RunBlueStack sAppN"
"RunBlueStacksApp3","SetVar;BSAppN;3||RunBlueStack sAppN"
"RunBlueStacksApp4","SetVar;BSAppN;4||RunBlueStack sAppN"
"RunBlueStacksApp5","SetVar;BSAppN;5||RunBlueStack sAppN"
"RunBlueStacksApp6","SetVar;BSAppN;6||RunBlueStack sAppN"
"RunBlueStacksApp7","SetVar;BSAppN;7||RunBlueStack sAppN"
"RunBlueStacksApp8","SetVar;BSAppN;8||RunBlueStack sAppN"
"RunBlueStacksApp9","SetVar;BSAppN;9||RunBlueStack sAppN"
"RunBlueStacksApp10","SetVar;BSAppN;10||RunBlueSta cksAppN"
"RunBlueStacksApp11","SetVar;BSAppN;11||RunBlueSta cksAppN"
"RunBlueStacksApp12","SetVar;BSAppN;12||RunBlueSta cksAppN"
На блок из файла Часть ExecTBL.
"BlueStacks","Load;BlueStacks.skin||ByVar;IsApp8;{ Run;$skinpath$Scripts\BlueStacksControl.exe||Run;$ BlueStacksPath$\HD-RunApp.exe|-p ru.znalexey.mylauncher -a ru.znalexey.mylauncher.StartActivity}<<{}||"
"RunBlueStacksApp13","SetVar;BSAppN;13||RunBlueSta cksAppN"
"RunBlueStacksApp14","SetVar;BSAppN;14||RunBlueSta cksAppN"
"RunBlueStacksApp15","SetVar;BSAppN;15||RunBlueSta cksAppN"
"RunBlueStacksApp16","SetVar;BSAppN;16||RunBlueSta cksAppN"
Так же и с другими строками.
/ BlueStacks
"MyApp8","OnMyAppStart||BYVAR;screen_telefon_is;Ap p8NoSet<<MyApp8+"
"App8NoSet","SETVAR;NoAppImg;$screen_telefon_img$| |SETVAR;NoApp;8||Popup;AppNoSet.skin"
"MyApp8+","SaveMyAppScreenshot||X_OVERLAY||SETVAR; A_OVERLAY;0||EVAL;RUN_FLAG;strcomp("$CurrentApp$"; "8")||BYVAR;RUN_FLAG;MyApp08Run||PopupResume"
"MyApp08Run","SETVAR;CurrentAppImg;$screen_telefon _img$||SETVAR;CurrentApp;8||SETVAR;IsExit;0||SetMo nitorState||WaitSkinLoad||BlueStacks||ACTIVATE;iCa r DS||SETVAR;IsApp8;1||SETVAR;NextMyApp;NextApp9"
"MyApp8Close","Esc||Main||MyApp8Cancel"
"MyApp8Cancel","SETVAR;IsExit;1||SETVAR;IsApp8 ;1"
На
/ BlueStacks
"MyApp08Run","SETVAR;CurrentAppImg;$screen_telefon _img$||SETVAR;CurrentApp;8||SETVAR;IsExit;0||SetMo nitorState||WaitSkinLoad||BlueStacks||Overlay;BlueStacks_But.skin||ACTIVATE;iCar DS||SETVAR;IsApp8;1||SETVAR;NextMyApp;NextApp9"
3.Для тех кто использует iCarDS от Bersenev, в файлах архива редактируем все файлы где встречается INC,FontMainBottom.txt,
на INC,FontMainBotton.txt
Забыл,еще важную вещь.
Если у кого 32 битная ос., надо подредактировать файл BlueStacks.ini.
Заменить BlueStacksPath=C:\Program Files (x86)\BlueStacks\ на BlueStacksPath=C:\Program Files\BlueStacks\
Последний раз редактировалось Евген_21; 05.10.2017 в 11:00.
Старый 06.10.2017, 18:40   #137
Евген_21
Аватар для Евген_21
Регион: 38
По умолчанию Продолжение,работы с шаблоном BlueStacks
ID:	48301 изменил на регулировку звука.
Новый файл, копировать в папку Chameleon.
Последний раз редактировалось Евген_21; 21.01.2018 в 16:33.
Старый 06.10.2017, 19:52   #138
120705
Аватар для 120705
Машина: KIA Sorento XM
На сборке BS 0.9.....с установленным Navitel была проблема тёмного экрана. Эту проблему Lexx09 решил в версии 3.0... Как понимать,(как на скине) что Navitel, встроенный в BS 0.9... нормально отображается??
Старый 06.10.2017, 20:15   #139
Евген_21
Аватар для Евген_21
Регион: 38
Мало объектов, поэтому и отрисовка без проблем. Кто хочет запустить BlueStacks версии 3.0. с новым шаблоном.
В файле ExecTBL, удалите те следующие строки.
которые красные. Лексс где то писал что бс 3.0 запускает приложения только через таскер.
ОП,извиняюсь. Видео снято домкомпа. А там стоит видюха, и поэтому все отображаться нормально в Навителе.
Старый 06.10.2017, 20:28   #140
120705
Аватар для 120705
Здесь описание проблемы http://pccar.ru/showthread.php?t=24465&page=14 , при чём тут отрисовка и мало объектов
Часовой пояс GMT +4, время: 09:51.
