29.09.2017, 12:11 | #301 |
вот прикрепил архив "Boot32U4" внутри простая программа Boot32U4.exe для прошивки этих процессоров... ничего не надо вводить вручную...
работает быстро и хорошо... |
16.10.2017, 21:54 | #302 |
Кто знает как его с андроидом 7... подружеть?
31.10.2017, 11:18 | #303 |
Если эта тема ещё актуальна и кто то к ней имеет интерес, могу выложить свой мод данной прошивки, в которую встроил калибровку без использования компа...
31.10.2017, 18:19 | #304 |
01.11.2017, 15:27 | #305 |
Машина: BMW 530D Touring
02.11.2017, 12:31 | #306 |
Появилась у меня необходимость замены тачскрина на моём ГУ...
а он оказался эксклюзивным ( 16 канальный резистивный ) и в продаже таких вообще нет. Поиски привели в эту тему. Огромное спасибо zyxel812 за тему и исходники контроллера для резистивного тачскрина, благодаря ему начал изучение этого вопроса. Заказал тачскрин и контроллер (Pro Micro) под это дело. Загрузил прошивку из шапки и все заработало сразу и это главный плюс. Но стал тестировать работу тачскрина и начали появляться минусы: - т.к. купил Pro Micro (дешевая), а не рекомендованную Nano V4 (дорогая), на плате не оказалось никакой индикации, т.к. в оригинальной прошивке индикация идет на другие выводы - при подключении к винде требует драйвер - программа калибровки работает не совсем корректно, иногда работает нормально, но чаще ведет себя как то не понятно и не позволяет откалибровать тач - чтобы откалибровать тач в ГУ, требуется ноутбук и разборка ГУ, чтобы добраться к контроллеру. Из-за этих минусов решил модифицировать прошивку: - на светодиод "1" (см.фото) выведена индикация касания тача (есть касание - горит) - удалил из прошивки весь код связанный с виртуальным портом, который нужен был для калибровки из под винды, теперь винда драйвер не просит - дописал код калибровки в прошивку. Вначале сделал калибровку по нажатию кнопки на плате контроллера, но потом подумал и пришел к выводу, что это будет не очень удобно, т.к. будет необходимость разбирать ГУ, чтобы нажимать кнопку для калиброки... поэтому сделал без дополнительной кнопки. вот выкладываю получившуюся прошивку и кое что сопутствующее... в архиве: - TouchController_HID_Resistive_A.hex - моя прошивка контроллера для работы под Android - 800_480.jpg - файл с расположением точек калибровки - TC_REZ_01.jpg - внешний вид на чем проводилось тестирование - Boot32u4.zip - архив с программатором для платы контроллера Калибровка. Калибровка получилась может и не очень, но по мне нормально... Калибровка тачскрина осуществляется по двум точкам расположенным в левом верхнем и в правом нижнем углах смотри 800_480.jpg. Точки калибровки располагаются на расстоянии 10% от длины и высоты (соответственно) дисплея. Сдвинуть точки калибровки на 10% пришлось из-за конструкции тачскрина... мой в углах не работает. Для первой калибровки, мне кажется, лучше сделать шаблон в размер вашего дисплея из прозрачной пленки (кальки) с нарисованными двумя точками для калибровки. Калибровка: 1. Наложить шаблон калибровки на экран дисплея (вывести на весь экран в Андроиде картинку калибровки например 800_480.jpg). 2. Нажать и удерживать стилусом или другим предметом в любую точку экрана с тачскрином. Светодиод 1 на плате контроллера (TC_REZ_01.jpg) будет постоянно светится. 3. Контролировать светодиод 2 на плате контроллера, примерно через 13 сек. светодиод 2 мигнет 1 раз, после этого отпустить стилус. 4. Нажать стилусом в точку 1 (левый верхний угол) и удерживать пару сек. пока не мигнет светодиод 2, после этого отпустить стилус. 5. Нажать стилусом в точку 2 (правый нижний угол) и удерживать пару сек. пока не мигнет светодиод 2, после этого отпустить стилус. 6. Нажать стилусом в любую точку экрана на пару сек. Калибровка закончена, проверяйте работу тачскрина... Контроль светодиодов в принципе требуется для определения правильности работы калибровки и определения времени удержания стилуса во время калибровки, чтобы в последствии проводить калибровку просто по времени... P.S. а вообще мне резистивный тач сильно не понравился... вначале хотел прикупить контроллер емкостного тача у YAM1966 на этом форуме в теме: http://pccar.ru/showthread.php?t=20905 но недружелюбный интерфейс общения автора того контроллера вынудил заняться изучением большого количества ненужного материала по емкостным тачам... в результате которого был изготовлен емкостной тач на плате Pro Micro... в ближайшее время выложу все необходимые данные для самостоятельной сборки контроллера емкостного Multi Toucha... Там http://4pda.ru/forum/index.php?showt...#entry66988856 создал тему по тачскринам USB... под номерами 5 и 6 - мои контроллеры для емкостного тачскрина... Последний раз редактировалось Paus; 13.11.2017 в 22:13. |
02.11.2017, 15:30 | #307 |
Машина: Х-трэйл
День добрый! Если я правильно понял это все работает через usb, а есть ли вариант сделать это через блютуз модуль( это вопрос и предложение одновременно)? Можно ли исходники загрузить через среду ардуино, просто её более менее освоил и зальеться ли прошивка в нано?
Последний раз редактировалось Killbomb; 02.11.2017 в 16:19. |
02.11.2017, 15:45 | #308 | |
- прошивки из этого топика зальются в nano V.4 в версию 3 не зальются, там другой процессор и по другому подключен USB порт |
02.11.2017, 16:21 | #309 |
Машина: Х-трэйл
На форумах сижу редко поэтому не все правила знаю, но вроде бы в правилах не цитируется только преидущий пост?!. То есть компилятор не сможет или сама программа написана потдругой тип процессора? По блютузу вопрос открыт!
07.11.2017, 23:16 | #310 |
Регион: 51
подскажите, а тач так же масштабируется автоматом? может я глуплю конечно.
у меня контроллер будет подключен к galaxy s3, но тач панель будет 7" наклеена на вольвовский экран. и изображение с телефона будет выведено туда же по hdmi. вообщем в теории не будет ли эксцесов? |
