21.11.2017, 16:30 | #631 |
22.11.2017, 18:39 | #632 |
Регион: 86
basurman С железо на 100% разбираюсь сам, с программной частью иногда помогает друг, он учился на программиста. Проект получился сложный, но оно того стоит
И так по делу, пришли 50шт. RCA разъёмы "RS-409". для подключения межблочных кабелей. И очень меня расстроили, они немного больше чем я думал, в итоге на плате помещаются не все разъёмы. Нашёл один нестандартный выход это повернуть AUX вход в сторону платы всё равно его нужно удлинять и выводить кудато в бардачок, предусмотрел чтобы в месте подключения Aux провода не было никаких торчащих элементов. Думаю норм вариант Очень повезло что не заказал печатные платы) почти все элементы для сборки уже получил, на днях на завод в количестве 20шт. |
02.12.2017, 14:57 | #633 |
Регион: 86
Нарисовал всю схему питания платы и её управлением.
Также заказал печатные платы 20шт + 2 трафареты с рамкой и электрохимической полировкой на верхнюю и нижнюю стороны всё обошлось в 15 тыс руб. (из них доставка 6,5 тыс, обыскал кучу контор никто не хочет делать доставку дешевле) В России вообще сдурели, всё обходится не меньше 30 тыс, + доставка. Ссылка на PDF формат схемы |
02.12.2017, 15:45 | #634 | |
Почему ты используешь для управления REM связку 2х транзисторов?! Если уже давно существуют интеллектуальные ключи да еще с защитой по току! Тогда даже предохранители там можно не ставить ( такая схема используется в управлении всем штатным светом в бмв X5 X6. Только ключи по I2C шине управляются ) Как пример глянь мои или Сканча проекты! Есть ключи в SOP-8 корпусе, не требуют обвязки и резисторов. Максимум - блокировочные конденсаторы 0.1uF.
02.12.2017, 16:37 | #635 | |
Регион: 86
Выбор пал на AO4801 из за её цены (она дешевая) и идеально подходит для этих целей, а BC817 так вообще копейки стоит. В общем такой подход из за дешевизны компонентов. Плата и так получилась дорогой. Даташит на AO4801 |
02.12.2017, 20:04 | #636 |
Регион: 86
Нарисовал схему обвязки STM32, управления портами USB3-4, датчиком холла и режимом OTG.
06.12.2017, 23:44 | #637 |
Регион: 86
Ребята, наконец то всё заработало! Теперь все настройки которые храняться в STM32 без проблем переносятся в андройд приложение и выставляют ползунки и переключатели точ в точ).
Всё это было реализовать сложно так как все эти переменные храняться в массивах данных фотки которых я выкидывал на форум раньше, да ещё и в 16 ричном формате с плавающей запятой до 7го знака. Записал демонстрационное видео |
07.12.2017, 00:19 | #638 |
И че там сложного? Организовываешь структуру и передаешь ее одним махом. Аля блочное чтение/запись.
07.12.2017, 00:59 | #639 | |
Регион: 86
и полный кикл от включения до отключения выглядит примерно так: 1) инициализируем структуру данных (массивы из дефолтных настроек) 2) записываем прошивку в DSP 3) читаем из EEPROM настройки и заполняем структуру 4) присваиваем каждому элементу управления из структуры адресса которые зашиты в DSP 5) передаём данные настроек из структуры в DSP 6) по запросу с android передаём данные по USB на android 7) на android принимаем 16 ричные значения 8) Производим обратное конвертировани при помощи формул БИХ фильтров 9) Ковертированые данные выглядят примерно так 0.92342223 их конвертируем в понятный для человека вид в виде целых чисел. 10) чтоб отправить данные опять ковертируем из целых чисел в не целые 11) конвертируем значения при помощи формул БИХ 12) отправляем по USB в STM32 13) заполняем структуру новыми данными 14) отправляем новые данные на DSP 15 ) при отключении пишем структуру с новыми данными в EEPROM как то так не так уж просто, я на всё это кучу времени потратил чтоб всё работало без ошибок. Самая запара в расчётах коэфициентов БИХ фильтров, как и писал выше. |
07.12.2017, 02:19 | #640 |
Нафига столько конвертаций? В твоем случае все должен делать СТМ включая расчет фильтров. Ты только передаешь значения громкости, усиления для фильтра, тип и тд., а сама стм уже ведет нужный расчет и закидывает в дсп по нужным адресам.
Для дсп сигма сама формирует все адреса, нужно только закинуть их раз в таблицу и забыть. Потом поменял прошивку и поменял адреса дсп, которые нужно менять...все. Ничего сложного, если уже знать что и как ))) Со временем сам многое улучшишь/упростишь. ЗЫ. Я же сразу говорил, что сильно большой "пирог" решил за раз укусить...надо было постепенно усложнять девайс. |
