26.09.2017, 13:48 | #11 |
имхо самое первое, что нужно сделать - это взаимодействие с сериал менеджером. Причем с примерами и с готовыми предустановками.
Время настраиваемое и большое, не виджет. Кнопки мультимедия тоже настраиваемые, прямо на столе рабочем. Еще ( не знаю, возможно ли) сделать фишку, чтобы виджеты блокировались. В движении легко сдвинуть.
26.09.2017, 14:22 | #12 |
Регион: 74
oleg707,
1. Какого рода взаимодействие с serial manager? Опишите хотя бы примерно, что бы Вы хотели получить. 2. Какие настройки нужны? В любом случае это будет виджет, вот только реализовать его можно разными способами. 3. Как я понял, это просто экранная клавиатура с мультимедиа-кнопками? Что нужно настраивать? 4. Сейчас виджеты передвигаются по долгому нажатию. Попробуйте, так ли это критично. Если надо, могу сделать. И еще, я хотел бы предложить шире использовать различные системные виджеты к программам. Их великое множество и мне не хотелось бы изобретать велосипед с квадратными колесами ))) |
26.09.2017, 23:25 | #13 | |
громкость внешнего усилителя звука, вообще произвольную строчку char strokaI[32] = " ";// Массив для вывода 1 строки на дисплей , объявляем 32 символа Вот если можно будет выводить char будет здорово. 2 - размер, расположение. 3 - Я хочу в любом месте экрана расположить кнопку плей/пауза, любого размера, с изменяемым скином, который является просто картинкой ( по сути как в винампе было когда то). То же самое с кнопкой перемотки трека, кнопки громкости. Можно в виде виджетов. Тут еще критерий - чтобы не загружало процессор и не будило из сна. 4 - тут вообще просто. Я поступаю так - разрабатываю ПОД СЕБЯ. Учитываю хотелки и идеи, но прежде всего под себя.
27.09.2017, 08:34 | #14 | ||
Регион: 74
Хорошо. Я себе это представляю так: нужен встроенный виджет (в дополнение к системным виджетам), который реализует функции:
10.11.2017, 12:32 | #15 |
Регион: 74
Виджет для SerialManager
На совместимость с другими лончерами не проверял, возможны мелкие баги. Виджет позволяет выводить на экран значения параметров, передаваемые из Ардуино. Работает с SerialManager версии 1.6.8. Для каждого ключа можно задать название параметра, которое будет выводиться в виджете. Если название не задано, будет выводиться ключ. Значения могут быть строковые и числовые. Для числовых параметров могут быть заданы минимальные и максимальные значения. Если параметр попадает в область допустимых значений, он сопровождается зеленым индикатором, если выходит за границы - красным. Если граничные значения не заданы, индикатор не выводиться. Если строка числового параметра содержит недопустимые символы, она выводится красным цветом. Для задания параметров нужно кликнуть на виджет. |
10.11.2017, 12:39 | #16 | |
30.11.2017, 17:14 | #18 |
С контролером от Юры будет работать виджет?
30.11.2017, 20:03 | #19 |
Регион: 74
Лончер не предъявляет никаких требований к оборудованию. Минимальная версия API 19 (Android 4.4).
19.12.2017, 21:57 | #20 |
Машина: Lexus gs300
на какой стадии проект?
Nexus 7 2013 LTE (без батареи с контроллером и резистором 10кОм) Умный БП от skanch активно/пассивный хаб Orico mh4u-u3 звуковая Sabre uae23+USB isolator sabre ResurrectionRemix 5.8.5 от 2017/12/17 |
