30.11.2017, 11:24 | #3171 |
А почему однозначно?
Оно работает и если сначала "воткнуть ОТГ шнурок" = дать массу на 4 пин ЮСБ и потом уже "убрать магнит от датчика холла" = снять массу с ДХ. У меня работает и по первому варианту, и по второму.
30.11.2017, 11:37 | #3172 |
Не у всех и не всегда корректно определяется HUB при таком варианте.
30.11.2017, 13:14 | #3173 |
Чёткий ответ, спасибо.
04.12.2017, 13:10 | #3174 |
Машина: Lexus gs300
Сегодня впервые воспользовался планшетом в авто.
Вчера вечером установил без хаба (соответственно без ничего, просто планшет и БП), тестировалось все норм. Выключил АСС, планшет уснул. Утром сегодня, при запуске двигателя, планшет проснулся сразу без проблем, если бы не одно НО. Сенсор не реагировал вообще на нажатия. Планшет сам перезагружался несколько раз с этим же симптомом. Я не выдержал и перезагрузил кнопкой. Все заработало.. Питание от БП 4,65в планшет LTE с Lineage 14.1 |
04.12.2017, 14:54 | #3175 | |
Вот что происходит при старте исправной машины с новым акб А вот что должно быть на выходе блока питания Как вариант поставить конденсаторы по выходу блока питания. (1000мФ + 10мФ керамика + 0,1мФ)
05.12.2017, 11:40 | #3176 |
Регион: 55
Машина: Prado 120
Добрый день. Раздобыл таки nexus 7 2013 LTE. Какую прошивку лучше всего ставить на него для установки в машину? на 2012 nexus'е стояла тимуровская прошивка... там все было предельно просто. В новом уводить в сон по холлу буду, и отг тоже отдельно вквлючать и выключать путем замыкания на землю нужного пина OTG. Для всего этого какая прошивка лучше всего подойдет ?
05.12.2017, 12:15 | #3177 | |
Машина: Toyota Avensis
Лучше рассмотреть вариант приобретения умного блока питания....: Вариант 1 Вариант 2 или какой-то другой вариант
05.12.2017, 12:51 | #3178 |
Регион: 55
Машина: Prado 120
да блок питания у меня уже есть меня именно программная часть интересует
в идиале хочется чтобы внизу на панели программных кнопочек, присутствовали кнопки управления громкостью |
05.12.2017, 15:01 | #3179 |
А шапку изучить сложно??? Даже всю тему (31.. стр.) читать не нужно ((
05.12.2017, 15:26 | #3180 |
Регион: 55
Машина: Prado 120
эм... имеется ввиду не кнопки рулевые. а на нижнюю панель кнопок добавить еще типа как тут https://androidinsider.ru/os/v-andro...avigatsii.html но под 5.1.1
кто-нибудь знает как добавить виртуальные кнопки на панель программных кнопок в андроид типа как в landscape интерфейсе в тимуровской прошивке Последний раз редактировалось basurman; 10.12.2017 в 08:21. |
Здесь присутствуют: 28 (пользователей: 0 , гостей: 28) | |
