11.12.2017, 22:41 | #11 |
Вот как раз желтый и есть трехжильный...красный огрызок выходящий из разъема не имеет контакта с центральной жилой, а выходит с другого конца другого разъема. Подключается с одной стороны тюльпан во вход Cam In, красный провод к проводу активации камеры заднего хода. А с другой стороны тюльпан подключается к камере, а красный скручивается с плюсом камеры(красный) и цепляется к лампе ЗХ, черный провод питания камеры подключается к массе авто.
11.12.2017, 23:56 | #12 | |
Регион: Литва
Машина: shewrole
12.12.2017, 18:05 | #13 |
Регион: Литва
Машина: shewrole
Переделал кабель как рекомендовл awtoap и виден результат. Камера работает. Хотел спросить, есть ли какие то реголировки? Верхний правый угол затемненный. В настройках я не видел, чтобы можно было что то регулировать с камерой. фото прилагаю.
12.12.2017, 21:28 | #14 |
По моему нет никаких регулировок. Попробуй нажми на кнопку громкости или на пульте ДУ поищи какие нибудь кнопки типа Меню, если ничего не появится тады не повезло. Камеру опять же проверь на телике, а питание подай с какого нибудь блока питания (+12В) или на края акум.
12.12.2017, 21:34 | #15 |
Регион: Литва
Машина: shewrole
Еще раз просмотрел все возможные регулировки ничего не нашел. Попробкю установить камеру на авто и тогда покажу, что получится. Большое спасибо за помощь.
12.12.2017, 21:39 | #16 |
На экран пальцем нажмите при выводе картинки - может появиться менюшка регулировок.
13.12.2017, 00:50 | #17 |
Регион: Литва
Машина: shewrole
Пробовал, глухо. Только во время просмотра видео файлов с SD или USB на экране появляются указатели и махая по экрану можно регулировать громкость контрастность яркость. В режиме задней камеры все мертво, никаких возможных действий
14.12.2017, 17:31 | #18 |
Регион: 28
Машина: Toyota Carina SE 1987 ST150 1S-ILU
Нет там никаких регулировок по камере. В бумажном мануале есть картинка с распиновкой всех проводов по цветам. Хотя у меня и на верхней части дюралевого корпуса есть наклейка с распиновкой. Для активации камеры ЗХ нужно привести плюс от плюса фонарей ЗХ на розовый провод (Parking Sensor Control Wires(Pink))
14.12.2017, 23:56 | #19 | |
Регион: Литва
Машина: shewrole
15.12.2017, 04:19 | #20 |
Регион: 28
У меня 7021G, с навигацией, но распиновка на ISO разъемах должна быть одинакова, если, конечно Ваш экземпляр не собирался в каком-нибудь сарае, левой ногой.
