15.11.2017, 09:29 | #301 |
Судя по видео и подключению, он не может показывать разные картинки так?
Например: передний(основной) навигация, задние(в подголовниках) мультики....как в винде.
То win 10х64, то win 8.1x64 Видео регистрация на web. камеру:http://www.youtube.com/watch?v=1hPPLRBBIqc |
15.11.2017, 10:46 | #302 | |
В варианте со встроенным приводом DVD это можно было сделать, так как выводом видео занимался отдельный проц DVD. |
27.11.2017, 18:05 | #303 |
27.11.2017, 18:12 | #304 |
Отключить провод BAT
Не понял зачем полностью отключать? |
02.12.2017, 04:50 | #305 |
Машина: Финик 35
Ребята, доброго.
Так и не увидел в данной теме, пробовал ли кто-нить с usb-модемом работать заставить тот девайс, шо в старте топика.. ? |
02.12.2017, 05:05 | #306 |
Машина: Финик 35
И по хабу непонятно, будет ли с ним работать или не..
Ибо хочется камеру, шоб по скайпу, допустим, потрещать.. а два юсбишника это один под модем один под флешку.. |
20.12.2017, 16:44 | #307 |
Машина: Mazda 626
Приветствую. Подскажите пожалуйста, может сталкивались. Магнитола с таким же схематичным хабом на GL850G, на морде слот под микро сд работает, а на кабелях USB (три штуки) не работает ничего. Питание usb есть, шина usb на землю не коротит. Ранее во время работы головы флешка отваливалась сама, магнитола писала "неожиданно извлечен диск" , потом опять монтировалась, думал по питанию проблема, но нет все нормально, просадок нет. Спасибо.
20.12.2017, 19:01 | #308 |
Ну, как всегда, проверить контакты тестером от разъема USB до разъема на плате...
Далее смотрим пайку контактов на самой микросхеме хаба. |
22.02.2018, 22:34 | #309 |
У меня астра, примерно тоже самое. Есть гу с 6.2 дисплеем, он как раз по моим расчетам встаёт в штатное место gid'a, шлейф можно удлинить, а бк перенести на место головы. Можно сделать из 1диновой рамки. Сам корпус гу будет спрятан бк.Изучаю этот вопрос.
04.07.2018, 14:52 | #310 |
Регион: 05
Машина: Hyundai Accent II
