22.12.2017, 22:42 | #161 |
Я думаю, что для твоего региона не так актуален радиатор охлаждения, как подогрев HDD. Вот посмотри здесь . Вариант подогрева выполнен на элементе обогрева зеркал в авто. С контроллером температуры- как и положено. У меня в машине как раз моноблок от Alex-L трудится уже ... даже и не вспомнить сколько лет. Принудительного охлаждения нет, но подогрев HDD зимой реально спасает, когда сильные морозы. А в твоем регионе и подавно такое нужно.
22.12.2017, 23:32 | #162 | |
Машина: Toyota-Echo
"Внутренний жесткий диск, при этом, имеет срок службы от 5 до 10 лет, в зависимости от его размера и рабочего состояния. Срок эксплуатации зависит от нагрева, возникающего во время работы, и от того, насколько хорошо или плохо от накопителя отводится тепло." Пусть ты считаешь это мифом, а я у себя на металлическом корпусе с пятисоткой верх полностью отрезал. Корпус был горячей, чем сейчас сам корпус винта. Винты разные бывают, какие-то греются, какие-то нет и что плохого, что он попутно закрепив снял и тепло. Не проще систему держать на небольшом SSD, и работать побыстрей будет ?
25.12.2017, 07:01 | #164 | |
Машина: РРС, Форд
Что hdd, что ssd, оба не запустили операционку после ночи простоя на морозе. Как-то не подумал о предподогреве. Ssd сейчас(полежал в тепле около 1часа) запустился, а hdd повидимому "умер" |
25.12.2017, 07:57 | #165 |
Машина: Legacy TX 2001 овощ
Странно, мороз не сильный. У меня раньше без проблем стартовали градусов до -25
Legacy TX 2001 в процессе... |
25.12.2017, 08:05 | #166 | |
Машина: РРС, Форд
В пакет и на водоотлив за окно) Hdd отошёл, запустился. В общем что базарить, предподогрев сейчас установлю и в машину. Схема подогрева элементарная, климат же управляется ардуиной, а значит при запуске авто ардуино будет переключать заслонку печки на обогрев ПК минут 10 будет достаточно. По истечении заданного времени заслонка возвращается в исходное положение и запускается комп. Скетч написал...но ещё не тестил, позже выложу результат. Думаю все пройдёт нормально. Вроде все учли...эх, про предподогрев раньше бы намекнули, кто ж знал, что так все сложно. |
25.12.2017, 09:09 | #167 | |
25.12.2017, 09:22 | #168 |
Машина: РРС, Форд
Ну да, это в теории, пока ещё не пробовал.
Источник тепла хотел взять с центральных воздуховодов и завести прям в корпус ПК через свободное отверстие для вентилятора (их там два свободных) Но! Твой варик более нравится, тем более с готовым модулем контроля. Нужно подумать. Пс: между делом, вот такой нагреватель моментально не греет...пробовал, буквально минут 20 назад. Благодарю, будем думать, делать. |
25.12.2017, 09:44 | #169 | |
У меня в машине стоит подобный элемент и при 20-ти градусном морозе система начинает запускаться примерно через 5-6 минут. Ниже - цитата из текста конструктора моего системника. "Ну вот и пришло время протестировать работу компьютера в багажнике при низких температурах. При -26ºС за бортом, нагреватель прогревает хард до 0ºС за 5 минут. После этого контроллер разрешает запуск компьютера. Материнка стартует без проблем. Глюков, сбоев и прочих неприятностей не наблюдается. Everest 5.50.2100 показывает температуру ядер процессора по 25ºС, харда нет вообще  (независимо от времени работы компа) Как-то раз нашел таки хард, с температурой 3ºС  Остывает моментально - если выключить комп хотя бы минут на десять - весь процесс (прогрева) сначала. При всем при этом, повторюсь, все работает стабильно и без косяков. Монитор. Пока не прогреется (минут пять) - изображение белесое, постом становится нормальным. Старый тач подмерзал - видимо попала влага. С новым все ок. Удивил Challenger! При температуре ниже -20ºС, при включении слышно довольно громкое шипение. Минуты через две проходит и далее работает как обычно. Общий результат: нормально. Комп имеет право на жизнь в багажнике ". Источник . |
25.12.2017, 13:44 | #170 |
Машина: РРС, Форд
Александр, ну купил короч контроллер, вопрос есть.
Что ты писал про замену реле? На какое лучше заменить или оставить это? Сейчас стоит 20а магнитное. |
