23.12.2017, 12:24 | #61 |
P.S.Нельзя пытаться зарядить батарею средствами MP1584
Последний раз редактировалось skanch; 23.12.2017 в 13:14. |
23.12.2017, 13:19 | #62 |
23.12.2017, 13:28 | #63 |
Просто пользователь "на автомате" так подключил... Не задумываясь о последствиях. Или торопился...
Последний раз редактировалось skanch; 23.12.2017 в 16:43. |
23.12.2017, 13:47 | #64 |
Регион: 70
Машина: Lexus RX
Я планировал подавать питание на MP1584 от АСС, то есть ночевать он должен на батарейке, а проснувшись, работать от MP1584. За ночь он должен слегка потерять заряд, вот я его искусственно посадил) Не вышло( Я же только учусь. В итоге я спалил отг) Или что-то ещё) Планшет подключаю к компу, он его видит и работает с ним. Подключаю зарядное, он его видит, пишет идет заряд батареи, но заряд не идет. Но самое обидное, не работает камера з.х., на изи не идет питание через отг. Батарею я выкину, а вот как вернуть ОТГ? Что я мог сжечь?) Вот только не критикуйте, сам знаю что рукожоп, но я пока сам "пальцы в розетку не суну, не поверю никому что бьется"))
23.12.2017, 15:39 | #65 |
я, наверное. Отработала больше года такая схема и отлично!
Только контроллер с ума сошёл из-за того, что я все блоки питания на машине проверяю ( а параметры чуть разные), и в итоге поставил в защиту батарею. Пришлось снять, вместе с контроллером. Он ПАЛЬЦЕМ потрогал работающую схему дс-дс. Она там ничем не защищена. От этого прыгает напряжение и даже меняется свист дросселя. Я в БП стабилитроны ставлю, на всякий ( может и не помогут, но мне так спокойней)
23.12.2017, 16:26 | #66 | |
17.02.2018, 21:36 | #67 |
подскажите вот этот планшет подойдет в качестве кар писи ASUS ZenPad 8.0 (Z380M)
или вот этот ASUS ZenPad S 8.0 (Z580C) |
06.09.2018, 14:30 | #68 |
Регион: 86
Всё таки я его спалил. Не знаю в чём проблема, но от LM ки он хотя бы пробовал запускаться, а от 1584 вообще дрова. Перепробовал всё(с контроллером, без контроллера, с перемычками и без, напрямую и на кривую) в итоге стрельнула михросхема на 1584 и усё, пистец, новый планшет лежит как живой...
06.09.2018, 14:59 | #69 |
Жалко тушку..., а поченить не?
То win 10х64, то win 8.1x64 Видео регистрация на web. камеру:http://www.youtube.com/watch?v=1hPPLRBBIqc |
06.09.2018, 15:16 | #70 |
Если "стрельнула" микросхема MP1584 и в корпусе микросхемы появилась дырка, то это следствие "переплюсовки" напряжения на входе. На модуле очень специфические "пады" - если неаккуратно припаять, то можно на выходе "плюс" закоротить на "массу" и тогда микра уходит в защиту (напряжения на выходе не будет).
Вот здесь немного подробнее. |
asus zenpad 8.0 (z380kl) |
