02.01.2018, 18:22 | #841 |
Машина: Рено Колеос
Спорить не буду. "На цвет и вкус все фломастеры разные". Скажу лишь свое мнение. Я вижу ощутимую разницу в производительности и скорости обработки приложений. Сток 6-й андроид на Нексус 7-13 намного шустее, чем сток 4-й андроид на 7-12.
05.01.2018, 20:43 | #842 | |
Машина: Ford Focus III
Слушал три звуковых карты по аналогу, все три на юсб чипе Bravo SA9023, но с разными ЦАПами(PCM5102, ES9023, ES9018) Одна из них как у тебя. Подключал к N7-2013 WIFI и к LTE версии. Перепробовал массу прошивок. crDroidAndroid-7.1.2-20171214-flo-v3.8.4.zip (7.1.2) ua_flo-7.1.2-20180104-0651.zip (7.1.2) RR-N-v5.8.5-20171217-flo-Final.zip (7.1.2) aokp_flo_nougat_nightly_2018-01-03_ota.zip (7.1.2) aicp_flo_n-12.1-NIGHTLY-20180101.zip (7.1.2) lineage-15.1-20171226_094413-UNOFFICIAL-deb.zip (Oreo 8.1) Пробовал так же ставить ядро ElementalX-N7-6.15 Плеер стоковый Музыка и Poweramp-alpha-build-704 Итого. Все карты рандомно издают треск и заикания. Особенно заметно при воспроизведении WAV формата. Выводы. Трещит при связке чипа SA9023 и андройда 7.1.2 или 8.1 На андр 6.0.1 треска нет) Eсли стоит выбор покупки карты, то SA9023 лучше обойти стороной. ИМХО еще со времен эпохи сабры, показался капризным даже при подключении к PC. Посмотрите в сторону более нового SA9227 или в сторону XMOS и CM6631A Как вариант SA9227+PCM5102A Если найду решение, сообщу. P.s.\\ В машите стоит карта CM6631A, по оптике к Helix DSP2 и еще юсб модуль для процессора, он на Bravo SA9227. В обоих случаях никаких тресков на любых прошивках. P.s\\\ На юсб чипе PCM2704 тоже потрескивает на семерке. Последний раз редактировалось Rage2; 31.01.2018 в 14:43. |
06.01.2018, 00:01 | #843 |
Обнаружил причину треска.
Как только подключаю юсб карту, в логах ядра сыпется спам delay: estimated xxx, actual yyy Ура, я нашел как победить баг!!!! ...тестю, и пока никаких тресков и спама в логах. Последний раз редактировалось Rage2; 31.01.2018 в 14:44. |
06.01.2018, 13:28 | #844 |
Поделитесь решением проблемы треска?
07.01.2018, 01:41 | #845 |
Машина: Toyota Avensis
Очень ждем результатов.....
09.01.2018, 21:02 | #846 |
Итак, у кого юсб звук трещит, пробуем выяснить причину и исправить ее..
1.Для начала посмотрите логи ядра, есть ли у вас там спам ошибки. Для этого запускаете терминал, сначала команда su (она дает права суперпользователя, естественно необходим рут в прошивке) далее команда dmesg (выдает разово логядра) или cat /proc/kmsg (лог будет живой, пока не закрыть окно) Юсб карта должа быть подключена. Смотрим что выдает терминал, должно быть много повторяющихся сообщений типа delay: estimated xxx, actual yyy (см.скриншот в моем сообщении выше) Есть что-то похожее? тогда закрываем терминал и идем дальше... 2. В терминале набираем команду su и далее Код:
echo 1 > /sys/module/snd_usb_audio/parameters/nrpacks Так же можно повторить п.1 и в логе ошибок уже быть не должно. 3. Теперь нужно зафиксировать полученный эффект и сделать так, чтобы при первой загрузке планшета выполнялась эта команда. Это можно сделать или с помощью init.d(кинуть туда файл из архива и выставить на него права 0755), или через Tasker\Macrodroid\ и подобные проги автоматизаторы, в которых создаем условие: Загрузка завершена -> выполнить скрипт Shell -> Код:
echo 1 > /sys/module/snd_usb_audio/parameters/nrpacks Для этого нам послужит утилитка, которая умеет ресетить юсб. Скачиваем usbreset http://pccar.ru/showpost.php?p=295655&postcount=82 Кидаем файл из архива в папку на планшете /system/bin и выставляем на него права 0755. Далее в таскере задаем условие: Загрузка завершена -> выполнить скрипт Shell -> Код:
usbreset /dev/bus/usb/001 Все, теперь после перезагрузки будет выполнятся команда nrpacks=1 и передергиваться карта автоматически. P.s Я предполагаю, что данный баг связан с тем, что чипы SA9023\PCM27xx работают в режиме usb 1.1(FullSpeed) и по каким то причинам андройду 7.1/8.1 на Nexus 7 2013 это не нравится, а звуковухи которые работают в более быстром режиме (Hi-Speed), уже не трещат. [B] Последний раз редактировалось Rage2; 31.01.2018 в 15:07. Причина: исправил опечатку в коде и перезалил файл..упс) |
09.01.2018, 21:40 | #847 |
Машина: Lexus gs300
Как то сложно..нужно прочитать пару тройку раз вникнуть.. тестируй пока, потом может автоматизацию кто даст. Но вроде как чипы не рекламируются как быстрые и типа явно не 1.1
Nexus 7 2013 LTE (без батареи с контроллером и резистором 10кОм) Умный БП от skanch активно/пассивный хаб Orico mh4u-u3 звуковая Sabre uae23+USB isolator sabre ResurrectionRemix 5.8.5 от 2017/12/17 |
09.01.2018, 21:43 | #848 |
09.01.2018, 23:09 | #849 |
Сразу продумывая об автоматизации п3 появится вопрос: обязательно ли при загрузке должна быть подключена юсб звуковая? Т.е можно ли выполнить данную команду без подключенной звуковухе?
09.01.2018, 23:14 | #850 |
