09.01.2018, 23:20 | #851 |
Машина: Toyota Avensis
Тогда можно же подать питание на хаб с задержкой, при условии разорванного "+" от планшета к хабу. И при этом, если я правильно понимаю, хаб или карту передёргивать не надо. Правильно?!?
09.01.2018, 23:26 | #852 | |
Машина: Ford Focus III
Потому как задержку нужно будет делать приличную, примерно 1-2 минуты (время загрузки ОС) Теперь представь, если будет такая задержка на хаб, при просыпании по ацц... Проще дергать скриптом. |
09.01.2018, 23:42 | #853 | |
Спасибо за разъяснения. Буду думать как передергивать скриптом ....
24.01.2018, 20:37 | #854 |
Машина: Lexus gs300
В какой стадии думы о автоматизации?
Nexus 7 2013 LTE (без батареи с контроллером и резистором 10кОм) Умный БП от skanch активно/пассивный хаб Orico mh4u-u3 звуковая Sabre uae23+USB isolator sabre ResurrectionRemix 5.8.5 от 2017/12/17 |
25.01.2018, 16:31 | #855 |
Да что-то никому не интересно....
кстати, в моем посте была опечатка в коде...исправил. Сорри) |
29.01.2018, 12:11 | #856 |
да почему, интересно. периодически захожу на эту тему. Но что то больно пока сложновато. Алгоритм бы проверенный,без физического передергивания, tasker установлен.
29.01.2018, 21:46 | #857 | |
http://pccar.ru/showpost.php?p=295655&postcount=82 Только путь до юсб хаба на 2013м нексусе будет примерно таким usbreset /dev/bus/usb/001 |
30.01.2018, 00:36 | #858 |
Машина: Lexus gs300
Меня например бесит треск. Но схема какая-то нереальная предложена была и с тех пор тишина.
30.01.2018, 09:18 | #859 | |
31.01.2018, 14:40 | #860 |
Здесь присутствуют: 12 (пользователей: 0 , гостей: 12) | |
