03.02.2018, 21:09 | #3361 |
04.02.2018, 12:35 | #3362 | |
п1. при появлении питания на сигнальном пине (1) (там будет +12в от асс) - произвести опрос напряжения на контакте (2), если там есть +4.4в (питание планшета, т.е он спит, но не выключен) то сразу замкнуть контакты 3 и 4 (отг) - если на контакте (2) нет напряжения (блок питания и планшет полностью обесточены), то замкнуть контакты 3 и 4 через заданное время (примерно 30сек, уточню) - если питание на сигнальном пине (1) пропадает, то разомкнуть контакты 3 и 4 через 3 секунды выключится до события по п.1 на первый взгляд должно решить проблему, все ли я учел как думаете? |
04.02.2018, 12:49 | #3363 |
Машина: Рено Колеос
Если вы не используете программное выключение планшета Таскером (или аналогичными программами), а "рубите" питание целиком, то можно и так (или как предлагал skanch). Но, лично мне, не нравиться полностью лишать планшет питания. И каждый раз при включении синхронизировать время, календарь и прочие настройки.
04.02.2018, 12:54 | #3364 | |
04.02.2018, 13:27 | #3365 |
Придумал. Датчик тока!
04.02.2018, 13:41 | #3366 | |
04.02.2018, 14:10 | #3367 | |
Контроль по току напряжения (4.3В) питающего планшет? Как вариант - вполне возможен...
Если вышесказанное устраивает - напишите мне на почту и обсудим алгоритм управления... На моих распределителях есть функция отслеживания напряжения на АКБ в режиме "сна" планшета, а так же в программе предусмотрено отключение распределителя (полное обесточивание) после непрерывного простоя в течении времени (время, когда не подавался "АСС")- время настраивается любое. И я немного не понимаю - зачем "городить" дополнительное отслеживание "спит или не спит" планшет, когда можно просто увеличить время "простоя" и тем самым избежать полного отключения питания на систему. Если машина используется каждый день (поездки на работу) и не заводится в выходные дни ( предположим - 48 часов), то выставив время простоя на 48+ часов (как вариант) получите после выходных "горячий" старт всей системы без "пуков" и "кряков"... |
05.02.2018, 00:53 | #3368 | |
Единственное, зачем это нужно для меня, например, это то, что планшет периодически может произвольно уйти на перезагрузку из-за большой загруженности системы (Nexus 7-12) и тогда получается ситуация, что масса висит на датчике Холла постоянно, а планшет ее не обрабатывает, соответственно экран светится ближайшие полчаса. Но это бывает довольно редко, поэтому я не заморачиваюсь.
05.02.2018, 01:53 | #3369 | |
Машина: Subaru Forester
05.02.2018, 01:55 | #3370 |
Машина: Emgrand X7
А почему бы не брать сигнал с подсветки экрана? Там вроде даже какие то пятаки есть (завтра попробую посмотреть что там, планшет разобран как раз). Мне правда такое нужно, чтобы усилитель включался вместе с планшетом, даже при выключенном АСС.
Ни у кого кстати нет проблемы на андроиде 7.1? При переключении треков иногда всплеск громкости происходит.
Nexus 7 2013 Geely Emgrand X7 |
Здесь присутствуют: 46 (пользователей: 0 , гостей: 46) | |
