09.02.2018, 17:58 | #3401 |
Машина: Lexus gs300
У меня нет скачков в потреблении потому что сеть выключена во сне и вклбчается только после выхода из сна через 2 секунды. А рандомная перезагрузка при просыпании у меня никак не вяжется с симкой.
Nexus 7 2013 LTE (без батареи с контроллером и резистором 10кОм) Умный БП от skanch активно/пассивный хаб Orico mh4u-u3 звуковая Sabre uae23+USB isolator sabre ResurrectionRemix 5.8.5 от 2017/12/17 |
09.02.2018, 19:10 | #3402 |
09.02.2018, 19:14 | #3403 |
не знаю, но ребята вроде давно продают свои устройства успешно и это их метод от ребутов, сделал так же пока помогает дальше видно будет.
11.02.2018, 21:37 | #3404 |
Регион: 32
Народ, прошу помощи. Нэксус 7 2013 Вай фай. После неудачного отсоединения планшета оторвался УСБ. Да так, что дорожка 3 и 4 вместе с точками контакта на плате. В микро УСБ питание идет по контактам 1 и 5. 5 - минус. 1 - плюс. Физически припаял к этим контактам провода питания. Планшет запускается на стенде (т.е. вкл. при подаче питания отрабатывает!), но при включении показывает, что не идет зарядка батареи. Батарея из планшета удалена 4.2в подаются на контроллер.
Вообщем вопрос, это связано с потерей 3 и 4 дорожки и они как-то задействованы в "инициализации" питания или что-то с самим контроллером? Так же если отсоединить батарею и подать 5в на "бывший разъем", то моргает белая лампочка индикатор (батарея разряжена). Очень прошу помочь. Последний раз редактировалось sturmpanzrtiger; 11.02.2018 в 23:46. |
18.02.2018, 00:04 | #3405 |
Машина: Honda cr-v 2 RD8 (2004)
Подскажите плиз как у нас там в планшете (LTE) громкость и вкл/выкл скоммутированы?
Если не ошибаюсь то громкость "+" и "-" через кнопку на землю, а вкл/выкл просто между собой (или то же на землю), т.е. на кнопки надо 5 проводов? Последний раз редактировалось Ksanf; 18.02.2018 в 00:07. Причина: добавил тип планшета |
18.02.2018, 00:16 | #3406 |
18.02.2018, 17:30 | #3407 | |
попробуй подай 4.3в в обход контролера сразу на "мать", хотя вряд ли поможет |
19.02.2018, 11:42 | #3408 | |
Регион: 32
Зато теперь знаю слабое место в системе. Нужно было покупать угловой микро усб, но поленился ехать в магазин и поставил обычный - прямой. В итоге сломал разъем и дорожки. |
19.02.2018, 12:01 | #3409 | |
19.02.2018, 12:24 | #3410 | |
Регион: 32
Здесь присутствуют: 12 (пользователей: 0 , гостей: 12) | |
