20.04.2012, 10:16 | #1 |
Самопроизвольное отключение Lilliput
Господа.
Раньше думал, что случай единичный и что-то сам напортачил. Теперь в этом совсем не уверен. Анамнез следующий: 1. Еду. Хлоп, моник отключается, пишет "No video signal" и через секунду включается вновь. Подключен по HDMI. Думал глюк. 2. Стал отключаться все чаще. Чаще.. Чаще... стал грешить на HDMI (контакт плохой) поменял на VGA. 3. Ездил без проблем (за исключением качества картинки). Не помню чтобы он самопроизвольно отключался. 4. Купил новый Lilliput с емкостным сенсором. Переложил HDMI-DVI чтобы контакт точно не отваливался от компа. 5. Ездил месяц без проблем. Хлоп, моник гаснет, включается. 6. Дальше больше. Начал провода шурудить. Заметил, что все же есть зависимость от того трогаешь ты провод или нет. Но контакт в этот раз идеальный. Такое ощущение, что формируется наводка от рядом лижащих. Но этого тоже не может быть. Провод оригинальный. Хороший. 7. Сегодня ах... дома начал пользовать свой старый резистивный моник. Подключил по VGA. Включаю... хлоп... нет сигнала. Включился. Выключился, включился... Знаю, что проблема выключения моника была еще и Ciclop. Из выше сказанного делаю вывод, что проблема не в кривых руках. Два разных моника. Абсолютно разные условия и эффект идентичный. Кто, что думает по этому поводу?
Собственный FrontEnd и сайт посвященный ему www.myfrontend.ru Видеорегистратор для камер стандарта UVC PION Тема по UVC камерам Мой проект Captiva 2,4 |
20.04.2012, 10:35 | #2 |
Машина: Fiat Panda
как вариант перегрев стабилизатора или контроллера
20.04.2012, 13:18 | #3 |
Но эти "промаргивания" происходят скорее в начале чем в пик нагрева.
И потом, на двух мониках, от разных компов и от разных питаний. И последнее. Идет "истерика", затем моник прекращает дурить. В общем не похоже.
21.04.2012, 01:17 | #4 |
да, случай интересный, на домашнем компе тоже происходит нечто подобное. изредка монитор становится черным, как бы сигнал отключили, провод пробовал менять не помогло. происходит достаточно редко и на пару секунд (один раз в 1-5 часов), но не приятно.
комп ESC H55H-i монитор Philips 42PFL5405, подключение HDMI |
28.02.2018, 17:28 | #5 |
Машина: cIvIc 4D
Беда.... отключается монитор ВООБЩЕ, даже когда заднюю включаешь не показывает, как будто питания нет. Машина постоит час-полтора, снова включается. Куда рыть?
Лиля 889 / Zotac 9300 ITX / Core2duoE7500 / 4гига / SSDSC2CW120A3 / ST9500325AS / nonameБПкетай 160вт / свисток GPS / корпус e-miniE-2011MiniITX BlackSlim / HDradio / была Centrafuse 2.1, сейчас iCarDS / ардуина / камера зад / ChallengerTA5.1 на акустику / EOS AE620T LE на саб / фронт SPX-17PRO, тыл-сток, саб Audio Art RW10 ч/з дырку в задней панели в салон |
28.02.2018, 18:11 | #6 | |
03.03.2018, 13:23 | #7 |
Регион: 22
Машина: Toyota Hilux
Что бы не открывать новую тему-- спрошу здесь. У меня без кабеля VGA на китайском мониторе не видит комп HDMI во время загрузки, а потом (до следующей перезагрузки) все работает.Так и прихолится при работе по HDMI паралельно подсрединять и VGA кабель,Китайцам писал - молчат.Думаю сорвать пломбу и посмоьреть на чем собран для конкретики.
03.03.2018, 15:04 | #8 |
Машина: cIvIc 4D
кажется мне не в мониторе дело, думаю, нужно смотреть приоритет видеовыхода при включении компа... у меня не было в опыте с HDMI выходом монитора, но всё же думаю так. Если с моником шла программка, то нужно в ней смотреть... имхо, это в компе причина
04.03.2018, 10:53 | #9 |
Регион: 22
Спасибо за подсказку, у меня Zotag zbox BI323 в комплекте был диск объемом 2.6 г, но там как бы драйвера для матери (может неправильно смотрел), в биосе при загрузки может что по моей теме есть? В самом мониторе есть в меню настроек есть переклюяатель входов VGA, HDMI, DP.
Про приоритеты не нашел, cтоит windows8.1. |
16.12.2019, 15:04 | #10 |
Машина: Opel Astra H
Проблема решилась с мониторами?
