29.03.2018, 16:57 | #1431 | |
Машина: Mitsubishi Lancer IV
14.04.2018, 11:17 | #1432 |
Машина: Renault Megane 2
Привет.
Матрица JH080IA-01E, надеюсь это Innolux HJ080IA-01E. Присутствует тусклость экрана. Поменял резистор на 0,47 Ом (для тока 220мА), ничего не изменилось, яркость подсветки та же, поставил на 0,33 Ом, тоже ничего не изменилось, поставил на 0,15 Ом ситуация та же. Меряю напряжение подсветки на контактах TTL output 1 и 3 всегда, вне зависимости от того какой я ставлю резистор, 8.6V. По мануалу это минималка. В чем может быть подвох, и правильно ли я меряю? Последний раз редактировалось olllegan; 14.04.2018 в 12:33. |
14.04.2018, 12:21 | #1433 |
Машина: '98 PRIUS NHW10
а какой смысл? или какой выход? ну, если параллельный вход
маст{ер} c[лов]а и стил<ус>а мои детки: сивик и геша + а у него названья нет + примус + грандесла |
19.04.2018, 02:19 | #1434 |
20.04.2018, 20:39 | #1436 |
Откуда можно взять управление внешней подсветкой (включение и отключение). Контроллер находится постоянно подключенным в режиме ожидания, при появлении сигнала подсветка обычно загорается. А если драйвер подсветки внешний откуда взять его управление. Очень не хочется что бы она постоянно горела.
21.04.2018, 18:32 | #1437 |
у меня такой вопрос. Подключил матрицу LM230WF5 но она идет с логикой на 5 вольт, подключил ей отдельные 5 вольт и всё запустилось, но как сделать что бы плата управляла подачей этих самых 5 вольт? Можно ли просто отрезать 1-3 ноги мосфета 9435 от платы и повесить на них 5 вольт ?
22.04.2018, 14:24 | #1438 |
Вопрос, а никто не пробовал управление контроллером перевести на энкодер? По логике понимаю что возможно но от идеи до реализации путь долгий а поиск пока не помог. Заманчиво на энкодер или джойстик ардуины вывести управление дисплеем, т.к кнопки в концепцию 2 Дин не вписываются, разве что выводить фотодиод и возить пульт.
Кстати чтоб два раза не переспрашивать. Контроллер внешне такой как на фото на первой странице, но в меню есть неактивная вкладка звука. Правильно ли я понимаю что каким-то образом можно ещё и громкость регулировать? Или это китаец всунул прошивку с излишествами? На картинке да и в реале ни входа ни выхода звука на плате не вижу, а osd с громкостью бы крайне не помешало |
22.04.2018, 16:07 | #1439 | |
25.04.2018, 14:59 | #1440 |
Регион: 40
Всем добрый день, в чем может быть проблема что матрица YQL070DIPS-J с нативом 1024 на 600 и прошивкой ancc через VGA отображает 1024х600 со смещением. Винда восьмерка, 800х600 и 1280х800 показывает без смещения но с деформацией изображения. Заранее спасибо за ответ.
upd: поштудировал форум и понял что 1024 на 600 для винды чужды, хотя родня матрица нетбука прекрасно на нем работала. Может попробую подключить комп по hdmi а apple tv по vga через конвертеры. Хотя сейчас более менее нормально работает на разрешении 1280х768, соотношение сторон почти такое же как и у 1024х600 и сдвига нет Последний раз редактировалось Kolan91; 26.04.2018 в 15:16. |
Здесь присутствуют: 23 (пользователей: 0 , гостей: 23) | |
