27.04.2018, 19:40 | #4911 |
Регион: 22
Машина: ваз 2114
Напишу в эту ветку форума....подскажите ктон-нибудь что за параметр и какая норма для ДВС YD 22-а параметр вот какой--SPILL/V-14.250 ca--что это? понимаю что поисковик рулит,но у меня не хочет рулить
27.04.2018, 19:59 | #4912 |
REAGENT12, вы наверное не так ищите не нужно искать конкретный параметр в гугле. Вам нужно найти сервис мануал на авто, которое смотрите и на англ. языке. В них все подробно расписано каждый параметр что значит. Какой нибудь легион на русском не советую - там все сокращают.
27.04.2018, 20:36 | #4913 |
Регион: 22
Машина: ваз 2114
Валентин ,Здравствуйте! Да я думал что здесь с этим пользователи программы,знакомы с этим параметром(что он хотя бы значит,а дальше бы я ради спортивного интереса нашёл бы норму) а так по ошибкам кое-какое направление есть.Подскажите почему некоторые параметры на одной машине на англ языке, на другой машине параметры на русском? программа TECU-3, авто НИССАН.
28.04.2018, 03:25 | #4914 |
Машина: Старый Nissan
17.06.2018, 08:31 | #4915 |
Регион: 79
Машина: Honda Fit
Народ. Кто нибудь пользуется для диагностики нетбуки на процессорах Atom с адаптером 3LINE? Интересует вопрос, хватает ли ему мощности для работы с ПО типа HDS, Consult-III, Techstream, Scan XL?
Мой старенький ноут нормально работал только с Techstream, на HDS частично (иногда терял связь), с Consult-III и Scan XL не работал. Теперь ищу ему замену, но отдавать за ноут больше 15к нет желания. |
15.07.2018, 14:56 | #4916 |
Планшет Acer Iconia Tab W500 основан на процессоре AMD C-50 тянет consult 3+.
15.07.2018, 17:49 | #4917 | |
И еще не уточнил, consult 3+ и NISSAN 3LINE?
14.08.2018, 05:04 | #4918 |
Регион: 79
Машина: Honda Fit
Вот тоже интересно как тянет. Надо в драйвере 3LINE включить полное логирование и если продолжить тянуть, то действительно достойный планшет на который стоит обратить внимание.
04.09.2018, 01:02 | #4919 |
Кабель K+CAN 1.4 (ft232+PIC258) в паре с techstream видит все блоки, но не видит Custom Settings. Это у всех так? Как с минимальными затратами туда можно попасть?
04.09.2018, 21:19 | #4920 |
Машина: Nissan X TRAIL T30
Вопросы по датчикам MAF и О2
Здравствуйте.
На форуме первый раз потому могу где-то и ошибится. Периодически выскакивает ошибка первого датчика кислорода а по программе TECU неисправен датчик №2, значение которого не меняется 2,51В( если снять клемму 0,25В). Может ли влиять второй датчик на эту ошибку? В руководстве и на форумах пишут что напряжение MAF до 4В , у меня Выше 3,6В не поднималось. Низкие пороги напряжения в норме. Неисправность это или нет? Заранее Спасибо за помощь. |
диагностика jobd toyota |
Здесь присутствуют: 12 (пользователей: 0 , гостей: 12) | |
